Vieux 06/01/2017, 11h38   #1
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Par défaut Clip programation
c est possible de programmer un calculateur neuf pour megane 2 es
avec le clip ou il ya une autre prose-dure ??
Merci d avance
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2017, 13h00   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
il n'y a pas besoin d'une reprogrammation,,,
il suffit de copier le code imo,,,,,,,et notez le numéro du châssis
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2017, 17h36   #3
DIAGNOSTIC AUTO
No le clip ma pas donner la main
Vieux 06/01/2017, 18h21   #4
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink bsr
normalement pour un calculateur neuf ta pas besoin de programmé âpre le contacte il se code tu seule
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2017, 19h23   #5
DIAGNOSTIC AUTO
No le s3000 a besoin de programmer
Vieux 06/01/2017, 19h41   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , les calculateur neuf chez Renault arrive vide , il faut donc les reprogrammer avec cd reprog et accès Renault net ou alors RPE , une fois programmer il suffit de mettre contact puis de couper contact pour enregistrer antidem et le valider après il faut rentrer le vin pour bien faire mais pas indispensable , pour accéder par clip il faut cliquer sur 120 dans reprog sur la gauche , bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
eescham (01/12/2017)
Vieux 06/01/2017, 19h54   #7
vv58
Avatar de vv58
salut calculateur neuf de chez renault se programme via renault net associé au vin comme message au dessus il est precisé chez renault magasin que l ecu arrive vide et est a programmer contrairement a certain echange standart vendu par renault magasin ou tu as possibilité sans renault net mais peut etre pas proposé en es sur dialogys
Vieux 06/01/2017, 19h54   #8
DIAGNOSTIC AUTO
Merci hsf2014 svp explique moi bien ou se trouve 120 dans le clip ou ?
programation clef et code dépannage sous clip tizef programmation & synchronisation de clé 0 24/01/2014 18h04
programation d'ecu carspeed Immobilizer dumps/solutions 1 14/01/2014 20h58
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
