| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonjour comment preparer un transpondeur pcf7936 et un id46 en renault?et avec quel outil?merci
et ensuite je peux programmer avec renault explorer juste en changeant le transpondeur ds la carte?
![]() Date d'inscription: décembre 2008
avec un transpondeur dans une carte ca ne va pas marcher,
mais avec une voiture a clé ca marchera sur toute la gamme renault |
et donc pour carte megane fo dessouder et remplacer?avec hitag2 chnois je peux les preparer?et clio 3 megane 3 ya quoi dedans merci
Je suis également intéressé par ce sujet, j'ai plusieurs boucles d'oreilles de PCF7936 code avant, mais ne pas être que les codes devraient être mis dans le codage pour les définir dans un 3 bouton mains laguna/espace libre.
Si je le mets dans le contrôleur en mode mot de passe, cela ne le détecte pas, si je change de mode de chiffrement alors oui, est ouvert presque tous les menu de l'appareil à être modifié, mais 4 dernières options ne sont pas, et ils sont notamment la partie 6 et 7, où est introduit le codé sur la puce pcf7947. Pourquoi ne pas est si pcf7936 puce, devrait mettre le précodées dans d'autres domaines, le fait n'est pas le code pour le code avant. |
buhini désolé mais google traduction ne fait pas tout...
Vous pouvez rendre vierge une carte et un plip clio 3 (par exemple) en changeant le PCF. PCF7946 au lieu de 7947 c'est bon, ensuite il faut rentrer les bons codes pour la centralisation avec higtag ou autre. Attention les PCF NXP je n'ai jamais réussis a les lire, PCF philips OK. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | Bigorno91 (28/02/2018), zidane autodiag (17/10/2014) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peut le fair avec zed bull a l aide effi soft c simple
Méthode de précodage Pcf 7936 carte 3 boutons mais libre Laguna 2 et Espace4
avec zed-bull et EFFI Hitag2 |
| The Following User Says Thank You to pad For This Useful Post: | Ilyas1 (07/12/2019) |
#10 |
#11 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
malheureusement , ça ser a rien ton precode !! |
#12 |
Ok selim désolé je pensais bien faire :(
| transpondeur clé jma | A-M-S | Outil de programmation | 10 | 25/10/2012 03h34 |
| Transpondeur utilisé sur A3? | aron2010 | Transponder, code pin | 2 | 07/04/2011 20h47 |
| doc transpondeur | abdo | Transponder, code pin | 0 | 03/06/2010 02h13 |
