Vieux 08/11/2011, 18h39   #1
crenshaw
Avatar de crenshaw
Par défaut vitara essence
je voudrais avoir des infos pour un mode off pour un vitara 99 essence avec micro mitsubishi calculateur style militaire!!j ai lu sur le forum qu il y avais un sujet similaire mais malheuresement sa c est terminé par contact moi en mp donc aucune solution!
bref je m active pour lire le micro et post"é le dump
Type de fichier : jpg Photo012.jpg (62,9 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg Photo013.jpg (67,3 Ko, 18 affichages)
Vieux 08/11/2011, 21h32   #2
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Salut Crenshaw! regarde sur le coté si tu n'as pas une X24C01 ou une 93C56 vers le milieux.....
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2011, 21h41   #3
crenshaw
Avatar de crenshaw
merci oui oui non nada
Vieux 08/11/2011, 21h45   #4
crenshaw
Avatar de crenshaw
on dirai un 68hc 11 68 pin renommé mitsubishi
Type de fichier : jpg Photo017.jpg (58,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 09/11/2011, 20h20   #5
mecano70
Avatar de mecano70
sl
la dessus pas d immo pas contre beaucoup de problème d allumage a savoir que le calculo a 2 processeurs le m59107j pou l allumage et le mh611e900 pour l injection as tu controlé si ton injecteur est bien alimenté en 12v apc, la patte ou c est noté A24 est le pilotage du module d allumage sous la bobine controle si tu as du signal
fab
Vieux 09/11/2011, 20h49   #6
crenshaw
Avatar de crenshaw
exact defaut injection le vehicule ne demarre plus
Vieux 09/11/2011, 20h56   #7
mecano70
Avatar de mecano70
controle si l injecteur est alimenté en 12v en apc
fab
Vieux 09/11/2011, 21h00   #8
crenshaw
Avatar de crenshaw
Et si il ne les pas ,,???
Vieux 09/11/2011, 21h13   #9
ouioui83
Avatar de ouioui83
Salut Crenshaw, tu a du +APC qui traverse tes injecteurs et dont les commandes à la masse sont ordonnées au travers de ton calculateur. Lorsque ton +APC est enclenché, tu dois mesurer cette tension aux bornes du calculateurs sur les fiches correspondant à tes injecteurs.
Lorsqu'ils sont commandés, ils seront successivement mis a la masse pour constituer le fonctionnement normal du moteur.
T'as moyen de passer un diag la dessus ?
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
crenshaw (11/11/2011)
Vieux 10/11/2011, 06h52   #10
mecano70
Avatar de mecano70
si il n est pas alimenté en 12v alimente le
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2011, 20h20   #11
crenshaw
Avatar de crenshaw
desole les gars du retard mais l auto et a geneve normalemnt demain je vous tien informé de mon avancement!
merci ouioui83 et mecano70
Vieux 11/11/2011, 20h32   #12
mecano70
Avatar de mecano70
ok on attend
fab
Vieux 11/11/2011, 23h38   #13
ouioui83
Avatar de ouioui83
pas de soucis ! essaye d'avoir des photo plus précise pour les ref des CI.
SUZUKI 1.9 dci VITARA immo off?? autoimmo Immobilizer dumps/solutions 21 14/11/2021 22h30
vitara hdi florent974 Chiptuning 9 23/08/2013 10h16
suzuki vitara ecu 0281010860 grofone Immobilizer dumps/solutions 2 01/03/2010 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
