Vieux 06/11/2011, 22h11   #1
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
Par défaut probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ
bonjours à tous j'ai un probleme de demarrage en toutes circonstances (qu'il fasse froid ou chaud) sur une 406 2.0 HDI injection Bosch (RHZ) quand je connecte mon pps je dialogue avec tout les calculateurs sauf l'injection, mais quand je met du start-pilote je parviens à démarrer, j'ai changé les 4 injecteurs toujours pareil
à savoir qu'au début elle démarrait pas car la pompe de gavage était HS apré remplacement (piece neuve) la voiture démarre nikel au bout de quelque jours elle veut plus démarrer malgré qu'a la mise de contact le gasoil parviens jusqu'au injecteurs.
Merci d'avance pour votre aide
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2011, 21h16   #2
robert
Avatar de robert
Wink 406 hdi
si c'est une pompe hp bosch.Démonte le régulateur de pression et regarde si les 2 joints ne sont pas abimés.as tu contrôlé tes retours d'injecteurs.
au pps tu doit voir la pression en valeurs réelles.
bonne soirée a toi
regarde aussi le petit clapet sur l'entrée de la pompe.tu débranche le tuyau sur la pompe qui arrive du filtre,tu prend un petit tournevis très fin tu le rentre dans le tube en cuivre jusque au fond le petit clapet du fond doit s'enfoncer et revenir si tu ne sent pas comme un ressort au fond essaie de mettre un petit coup de soufflette.
Dernière modification par robert ; 07/11/2011 à 21h26.
Vieux 07/11/2011, 22h56   #3
ay2sa
Avatar de ay2sa
je te remercie roebrt j’essaierai de regarder quand j'ai le temps, pour les retours j'ai regarder, j'avais quasiment les 4 qui goutais trop vite, et surtout 1 qui goutte beaucoup plus que les autres, merci encore
Vieux 08/11/2011, 09h26   #4
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
regarde aussi que le faisceau moteur ne frote pas contre la carrosserie vers le calculateur
Vieux 10/11/2011, 21h02   #5
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Verifie aussi si tu as un bouton rouge ou noir sous le capot et shunte le.
c'est la coupure carburant et il peut poser probleme des fois
Et change aussi ton relais double
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2011, 00h47   #6
ay2sa
Avatar de ay2sa
j'ai pas de contacteur à inertie sur ce modele, et le relais double est neuf,
demainj e vais essayer de voir la pompe HP.
en tous cas merci à tous je vous tiendrai au courant
Vieux 11/11/2011, 07h42   #7
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
tu n'a pas de code defaut enregistré ?
Vieux 11/11/2011, 18h37   #8
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
il faut voir aussi la synchronisation, la pression en temps réel et l'anti-démarrage
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2011, 18h50   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par bsexpress Voir le message
Ravi de te voir ici :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 11/11/2011, 23h36   #10
tordu
Avatar de tordu
+ 1
synchro du pmh et montee en pression gasoil au moins 250 bars
Vieux 12/11/2011, 20h05   #11
ay2sa
Avatar de ay2sa
je suis partie en week-end des que je rentre dimanche je m'y met et je vous tiens au courant
en tous cas merci tout le monde
Vieux 14/12/2011, 22h39   #12
ay2sa
Avatar de ay2sa
Salut à tous merci pour votre aide à tous c'était la pompe HP qui était nase, enfin je pense que cétait juste le régulateur de pression mais vus que la voiture à plus de 200 000 au compteur, j'ai préférer y mettre une autre pompe et le problème est résolu,
Merci à tous
Vieux 18/12/2011, 01h17   #13
superfa55
Avatar de superfa55
superfa55 is an unknown quantity at this point
La mienne avait 320.000 au compteur, et jamais aucun soucis. Mais bon, faut bien que sa lâche quelque part.
superfa55 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme demarrage 118d doudou241 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 17/07/2011 22h48
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 17h20
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
