Bonjour a tous ;
SVP j'ai mon propre duster que j’aimerais bien le monter en puissance stage 1 s'est quelle qu’un peut m'aider a modifier mon fichier en pièce joint lu par KESS MASTER d'avance merci pour votre pressieuse aide dacia duster 2012 ecu is DELPHY TRW DCM1.2 8201002106 28264422 (81404A) |
Salut l'ami,ça fonctionne pas comme ça !
Mets des captures d'écran des maps que tu trouveras et lance le projet.
Bonjour mon ami ;
je sais bien que le fichier doit etre modifier sur des maps ,cependent comment je peut lire les maps ? s'est avec WINOLS je ne suis pas un professionnel avec ce dernier mais si tu m'envoie le ols et le mappack de mon duster je vais essayer apres apres je post mon fichier pour controle par un pro |
Mon ami,pour apprendre si c'est se que tu recherches, il te faudra des heures de recherche pour arriver à identifier les maps,te faire un mappack pour ensuite modder puis tester... pour obtenir quelque-chose d'intéressant.Si par contre ton but est juste d'avoir un fichier tout près, alors là il y a ici des gens très compétents qui te le feront contre rémunération .
Ok mon ami ;
je vais suivre ton conseille est me lancer dans ce projet et je posterais étape par étape afin que les membre qui voudrons apprendre a ulitliser winols et modifier leur fichier pour un débutant comme moi . 1 étape :j ai installer winols 2.24 (non demo) 2 étape : j'ai recuperer le fichier de véhicule sur ECU DELPHY TRW DCM1.2 avec mon KESS V2 3 étape : j'ai ouvert lu mon fichier avec winols ! question : winols ne me propose pas les maps potentiel trouver ? est ce que si normal ca ? j'ai fait une petite recharge sur le Net j'ai vu parler des fichier OLS , des HEX , 2l est-ce vous m’expliques le rôle ou la fonction de chaque fichier ? afin que je prendrais une vrais base a suivre d'avance merci et votre presseuse aide |
OK, capture d'écran de ce que tu as , une fois ouvert avec Winols
Bonjour à tous
ci joint mon écran après ouverture , le souci winols ne me propose pas des Map potentiel ? mais cependant je vois que le fichier contient bien des maps |
Utilises la fonction statistical maps , ça peut aider
toujours pas de détection des maps pontentiel trouver ? quelle qu'un a eu deja se problème la !
#10 |
J'ai testé ton fichier avec statistical maps coché et ça fonctionne
#11 |
Bonjour a tous
je met en pièce joint le fichier complémentaire HEX et A2L que je viens de trouvé ![]() ![]()
#12 |
Bonjour a tous ;
Apres des nuits sans sommeil ,Enfin j'ai mon fichier modifier en stage 1 travailler avec winols ; le souci que j'ai maintenant est avec le cheksums ; slt un Pro qui peut valider mon cheksums ? je met les deux fichier orig et mod |
#13 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton cks est ok
| Outils de la discussion | |
| Aide pour reprog 307 2.0 hdi 110 fap | staff34 | Chiptuning | 28 | 10/02/2026 21h19 |
| Conseils et aide pour reprog Mégane 2 DCI 130CV en BVA | Lusitano94 | Chiptuning | 14 | 09/08/2016 18h13 |
| aide winols pour reprog ME7.5 seat leon 180 | Breizhelec | Chiptuning | 7 | 24/05/2016 09h01 |
| Besoin d'aide pour reprog m3 e46 | mumu67 | Chiptuning | 2 | 15/11/2015 21h57 |
