Vieux 28/12/2016, 16h39   #16
karera 1
Avatar de karera 1
essaye de la demarrer en 2 ieme ou 3 ieme sur descente moteur froid voir si lien avec demarreur normalement elle doit demarrer si c'est le cas !
Vieux 28/12/2016, 18h01   #17
vv58
Avatar de vv58
salut plein de bonnes astuces mais si ton def inj et p° revient tout le temps et surtout cylindre 3 tu inverses inj cylindre que tu veux 1 avec 3 par exemple et tu refait le test( j ai l impression que tu as un moteur qui tourne sur 3 cylindre avec un def commande inj ou inj mais tu la remplace) si le def change de cyl. c est ton inj si il ne change pas controle faisceau sur inj 3 un def alim 5 volts en general remonte tt de suite je pense que ta clim est vide d ou ton def capteur
Vieux 28/12/2016, 18h08   #18
vv58
Avatar de vv58
je reponds en 2 fois tros long sinon j ai relu ton 1 er message 4 mois que tu as le prob et il s est enpirer il faut prendre les comp° tu tournes au start pilote depuis longtemps les moteurs n aime pas ça et en plus une inj pas correcte compression obligé avant tout
Vieux 28/12/2016, 18h15   #19
lifestar26
Avatar de lifestar26
lifestar26 is on a distinguished road
Envoyé par karera 1 Voir le message
slt a tous soucis de demarreur deja vue dessus c'est a dire le demarreur fonctionne mais force a faire tourner le moteur et du coup certaine fois demarre et d'autre fois non piste a verifier !
Bonsoir Kareca,
Le démarreur a été vérifié et tout est ok.
Keep smile, life is so good :)
lifestar26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 18h16   #20
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Hello
les infos demande tu les vois avec ton outil de diag, tu as quoi ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 18h22   #21
lifestar26
Salut kareca,
Le demarreur a été vérifié et tout est ok.
Vieux 28/12/2016, 21h56   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Juste une chose ta vérifier quoi sur le demarreur ?
Il faut le changer pour être sur
Vieux 28/12/2016, 22h57   #23
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
pour démarrer un K9K il faut, de la température donnée par les bougies et c'est pas parce que le 12v arrive que ça chauffe, de la vitesse de rotation suffisante donné par le démarreur, et du GO donnée par les injecteurs, juste en bonne qté. peux tu vérifier ces points et nous donner des valeurs?
de memoire les inj sont codés sur le k9k, donc tu peux les deplacer mais il faut les codés
qu' as tu comme outils de diag ?
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 23h41   #24
lifestar26
Envoyé par olivier-morestel Voir le message
Bonsoir à tous,
VV58, j'ai changé l'injecteur 3 et supprimé le défaut donc pou le moment aucun défaut n'est remonté pour faire ce que tu dis je dois attendre le prochain défaut des injecteurs qui va remonté.
Sl60, j'ai du delphi je post les informations que tu m'a demandé demain matin.
Wassim31, j'ai vérifié les charbons sur le démarreur on a écarté la piste du démarreur parce qu'un fois qu'elle a démarré les prochains démarrage sont sans problème.
olivier-morestel, j'ai vérifié les charbons du démarreur et pas de souci en plus on entend qu'il tourne bien. Les bougies de préchauffages ont été changé par des neufs il ya quelques semaines depuis lors aucun défaut n'est remonté concernant les bougies. Les injecteurs ont été tous codés ça na rien changé. Demain je posterai les infos demandés à savoir la température du moteur , la pression rail au démarrage et moteur tournant.
Merci à tous.
Vieux 28/12/2016, 23h54   #25
olivier-morestel
et ça démarre toujours pas ?
tu pourrais faire " thanks" au personnes qui t'aident ???
Vieux 29/12/2016, 00h09   #26
lifestar26
Toujours pas après changement des bougies de préchauffages.
Bien sur Je le fait instantanément.
Vieux 29/12/2016, 00h16   #27
olivier-morestel
ok, merci de mettre demain après tes tests, tout les defaults s'il y en a ainsi que des valeurs relevés.
a+
Vieux 29/12/2016, 02h31   #28
karera 1
Avatar de karera 1
essaye de la demarrer sur une descent pour voir technique comme pour le tractage sauf essaye sur une descent 2 ieme voir 3 ieme et regrde ton moteur etant froid bien sur et dit nous stp courage tous s'arrange !
Vieux 29/12/2016, 08h16   #29
Eltotone
Avatar de Eltotone
Eltotone is an unknown quantity at this point
Salut l'ami les 1.5 d'ici on souvent eu des soucis d'injecteur qui fuit par le retour de gasoil et cela donne les symptômes de ta voiture je te donne un teste à faire tu prend 4 petit tuyaux transparent 4 gobelet en plastique tu débranche les retours de gasoil sur chaque injo et tu branch les tuyaux à la place tu les met chacun dans un gobelet et tu met un coup de démarreur pendant 5 à 10 seconde et normalement tu vera lequel fuit par le retour il remplira significativement sont gobelet plus que les autres
Eltotone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2016, 15h18   #30
lifestar26
Envoyé par Eltotone Voir le message
Salut eltotone,
J'ai déjà pensé à faire le test des injecteurs par retour de gasoil, je le ferai demain surement.
Merci encore.
Megane 2 1.5 DCI 105 Démarrage impossible toto607 Mécanique générale 175 02/12/2015 20h18
Démarrage impossible megane 2 Omareves Renault, Dacia, Nissan 28 05/09/2015 22h09
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
