Vieux 28/12/2016, 17h22   #16
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
en fait cest le meme principe quavec galetto sauf que je racorde la tete sur ktag cest ca ?
honnetement avec les auguilles cest un peu galere probleme contact que conseilles tu ? une tete deja soude ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 17h38   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par calixo22 Voir le message
sinon si c'est du bosch que tu veux faire tu as tout ce qu'il faut dans ton kit ktag , tu as les support a souder sur les ports jtag du calculateur
http://www.diyobd2.fr/upload/pro/new...ng-tool-10.jpg
Dernière modification par diagnosis29 ; 28/12/2016 à 17h41.
Vieux 28/12/2016, 19h28   #18
calixo22
Avatar de calixo22
merci diagnosis pour tous ces conseils .
en fait ce support est bien fourni avec .
il faut souder quoi a quoi stp ,
jtag aussi mais vu que jai jamais utilise et que personne ne ma jamais explique a quoi ca sert il est dans le carton .
le soucis avec tous les outils qu on achete ya 0 assistance et trouver reponse a ses questions cest pas evident
Vieux 29/12/2016, 07h44   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ce sont les inconvenients des clones, du moins un des inconvenients. Tu peux pas aviŕle beurre et l argent du beurre lol
Vieux 29/12/2016, 08h13   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt
Si tu veux de l'assistance ou du sav faut acheter original et même en original le sav la plupart du temps faut pas trop y compter
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2017, 22h59   #21
calixo22
Avatar de calixo22
Merci pour vos dites mais qui n à pas de clown ici ? A part les boîtes qui tournent bien et qui peuvent facturer
Vieux 03/01/2017, 23h18   #22
calixo22
Avatar de calixo22
sur la platine que je connecte jai pas de voyant ( led ) dessus est ce obligatoire ? merci
Vieux 04/01/2017, 07h28   #23
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
personellemnt jte conseille de commandé des téte optican sur ebay
elle sont stable et pas cher( une 30ene d'euros) , sa t'éviteras de galéré avec les tétes a souder.
Vieux 04/01/2017, 08h41   #24
calixo22
Avatar de calixo22
Par défaut pas tout
si les fichiers help ne s'ouvrent pas automatiquement , tu va les chercher manuellement dans le dossier d'installation , quand tu choisis ton modèle a lire , tu as un chiffre entre parenthèse ( driver ) par exemple 321 , donc tu va dans ton dossier help et tu cherche le fichier identifié 321
salut , quand je regarde dans les fichiers certains nr ne sont pas dispo est ce normal ? merci
Vieux 04/01/2017, 08h44   #25
calixo22
Avatar de calixo22
Par défaut tete optican
Envoyé par guyguy307 Voir le message
salut et merci ,
oui cest ce que je veux faire par contre sur ces tetes on a pas la possibilite d alimenter quand je regarde la photo ?
Type de fichier : jpg 20090630_1954906812_bdm_positionsrahmen_6.jpg (59,2 Ko, 34 affichages)
lecture bsi 307 vince Immobilizer dumps/solutions 8 08/11/2016 10h40
lecture edc 17 tony60 Programmateur de composant (flasher) 6 25/09/2016 18h54
lecture sid 803 karera 1 Réparation & Programmation 4 01/09/2015 19h31
lecture ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 3 08/01/2014 22h37
lecture nec beonce Programmateur de composant (flasher) 0 05/03/2012 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
