Vieux 28/12/2016, 15h44   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut lecture ecu bdm
salut a tous ,
je dispose de ktag et galetto depuis quelques annees mais toujours difficile de faire lecture en bdm .
que conseillez vous d efficace sans gallerer pour lecture bdm ?
bdm 100 ? est il livre avec platine et auguiilles soudees pre'cis ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 15h58   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par calixo22 Voir le message
salut a tous ,
Rien de mieux que ktag
Envoyé de mon Cityman
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 28/12/2016, 16h10   #3
calixo22
Avatar de calixo22
merci diagnosis jai ktag mais je n arrive pas a faire de lecture bdm il doit manquer une tete d adaptation boot mode nickel
Vieux 28/12/2016, 16h12   #4
diagnosis29
Tu as une photo d'un de tes montage ?
www.123diagauto.com
Vieux 28/12/2016, 16h52   #5
calixo22
Avatar de calixo22
Voici une photo de mon ktag avec câble et une photo de ma table mais aucun adaptateur ne va
Vieux 28/12/2016, 16h53   #6
calixo22
Avatar de calixo22
Vieux 28/12/2016, 16h54   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Vieux 28/12/2016, 16h54   #8
diagnosis29
Dans le sachet je crois voir des adaptateurs à souder non ?
www.123diagauto.com
Vieux 28/12/2016, 16h57   #9
diagnosis29
Tu as pas les aiguilles avec ta tête bosch ? Suffit de les souder puis relier la tête au ktag avec la nappe , tu pourra deja faire les edc16
www.123diagauto.com
Vieux 28/12/2016, 16h58   #10
calixo22
Avatar de calixo22
Vieux 28/12/2016, 17h01   #11
calixo22
Avatar de calixo22
si jai des aiguilles jai essayer avec galetto sur la tete bosch mais ca plante a 36% jai passe 3 heures a souder ressouder reassayer ...
un collegue me dit que la tete bosch doit avoir une led ? moi jai pas
tu veux dire souder les fils de couleur sur les aiguilles ou souder les fils directement sur lecu ? merci
Vieux 28/12/2016, 17h02   #12
calixo22
Avatar de calixo22
je nai pas de cable qui va de ktag a la nappe pour se clipser moi ils ont tous minimum 12trous la nappe bosch elle 10
Vieux 28/12/2016, 17h06   #13
diagnosis29
fait une photo de ce qu'il y a dans le sachet
Vieux 28/12/2016, 17h16   #14
calixo22
Avatar de calixo22
cest la derniere photo que jai prise avec fil en couleur .
je viens de refaire une connectique que jai recupere sur ne autre je vais tente une lecture .
par contre jai pas d aide avec ktag avec foto ( il y a une help mais possible de cliquer dessus ?
Vieux 28/12/2016, 17h19   #15
diagnosis29
si les fichiers help ne s'ouvrent pas automatiquement , tu va les chercher manuellement dans le dossier d'installation , quand tu choisis ton modèle a lire , tu as un chiffre entre parenthèse ( driver ) par exemple 321 , donc tu va dans ton dossier help et tu cherche le fichier identifié 321
lecture bsi 307 vince Immobilizer dumps/solutions 8 08/11/2016 10h40
lecture edc 17 tony60 Programmateur de composant (flasher) 6 25/09/2016 18h54
lecture sid 803 karera 1 Réparation & Programmation 4 01/09/2015 19h31
lecture ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 3 08/01/2014 22h37
lecture nec beonce Programmateur de composant (flasher) 0 05/03/2012 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h03.
