Vieux 20/12/2016, 23h04   #31
cypdevil86
Avatar de cypdevil86
cypdevil86 is an unknown quantity at this point
Dans les défauts cités, lesquels sont présent, ou mémorisés?
DF053 et DF885 en mémoire
DF025 Actif
cypdevil86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 23h28   #32
cypdevil86
J'ai purgé mon filtre car je n'avais pas encore le nouveau (récupération demain si tout va bien...) verdict : rien dans le récipient...
Par contre j'ai vu le filtre je vais m'amuser à l'ouvrir en deux...lol
Vieux 22/12/2016, 12h09   #33
cypdevil86
J'ai contrôlé le filtre, il n'y a rien à l'intérieur hormis quelques impuretés noir très fine >1mm²
J'ai par la suite fais un test sur le retour injecteur, la même quantité sur les 4 tubes témoins...
Vieux 22/12/2016, 19h32   #34
cypdevil86
Comme je disais plus haut j'ai fait le test mais aucune différence entre les 4 injecteurs (5mm de gasoil dans des tubes genre tube de poivre ou paprika)
Vieux 22/12/2016, 20h49   #35
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , depuis le remplacement du filtre a gasoil et l effacement des défauts ceux ci ont ils réapparus ? ta panne réel = a coups et calage est elle revenus ? bon courage .
Vieux 25/12/2016, 22h15   #36
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
apres avoir verifier le circuit d'alimentation tyautrie et filtre etc
alors c tu a des defauts concernant la regulation de pression
sa implique tris acteurs principaux 1-le rgulateur HP 2-le capteur HP 3-la pompe HP
on elimine la pompe hp si pas de limailles et pas defficulter au demarrage a chaud
il vous reste le regulateur et le capteurHP
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2016, 18h23   #37
cypdevil86
Bonjour et joyeux noël a vous...
Oui toujours, mais j'ai l impression que beaucoup moins d 'a coup...
Le régulateur (PCV) a été changé...
comment tester le capteur HP selon vous?
Vieux 26/12/2016, 19h28   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par cypdevil86 Voir le message
Commencer par regarder la valeur de P° moteur à l’arrêt, tu doit être proche de 0.
Vieux 26/12/2016, 19h50   #39
l.gentil
Avatar de l.gentil
l.gentil is an unknown quantity at this point
Bonjour, comme dit précédemment
vérifier la présence de limaille dans le filtre
test retour injecteur
essai sur route
si défaut lecture des défauts
l.gentil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 22h47   #40
auquartdetour
pour le capteur hp
je sais qu'il marche sous 5V
contacte met environ 0.5V
le moteur s'amorce aux environs de 1V
moteur tourne au ralenti entre 1.3 -1.5V
mais il est difficile de le vérifier en dynamique donc il faut que tu te procurer un autre et d'essayer la voiture sur route
bon chance
Clio 2 Ph2 1.5dci circuit Relais injection youyou2862 Mécanique générale 23 19/12/2016 00h54
Changement injection siemens par injection bosch sur passat ahmed_ahmed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 08/11/2016 13h39
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation 5 08/03/2015 19h37
duster DF569 zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 3 06/06/2014 23h04
Duster 2012 BAZBOZ Airbag 7 26/02/2014 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
