Vieux 20/11/2016, 23h28   #136
culbutor
Avatar de culbutor
culbutor is on a distinguished road
Essaye en le tractant car le coup du démarreur ( comme dit plus haut ) j'ai déjà eu le cas ! Sinon essaye de mesurer l'entrefer du capteur AAC déjà eu le cas aussi il ne faut pas grand chose pour perdre le signal. Courage tu va y arriver.
culbutor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to culbutor For This Useful Post:
fredb70 (21/11/2016)
Vieux 21/11/2016, 13h52   #137
michelh
Avatar de michelh
michelh is on a distinguished road
Salut, je viens de survoler la discussion, et je reste sur l'idée que tu as un souci avec une des cibles.
Soit signal trop faible, soit parasité par une cible abîmé.
Se qui est possible vu qu'il y a eu démontage à proximité des deux cibles.
Quand la synchronisation est ok mais qu'une cible est faible ou abîmé, les diag peuvent renseigner une synchro ok mais l'écu remarquera une incohérence, et la synchro reste parfois sur ok au diag.
michelh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelh For This Useful Post:
Vieux 21/11/2016, 14h06   #138
michelh
Avatar de michelh
Essaye peut être aussi de la démarrer avec un nouveau mazout, via une réserve surélevé.
Histoire d'écarter une éventuelle contamination du carburant.
Vieux 21/11/2016, 17h46   #139
fredb70
Avatar de fredb70
fredb70 is on a distinguished road
Ok les gars, merci pour ces nouvelles pistes, je vous tiens au jus.
fredb70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2016, 19h30   #140
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Bonjour les amis... J ai lut se post, est mr fredb70 vous dit qu il y a un seul defaut... Syncro acc pmh... Donc cherchons la deçu, les deux capteur changer 2 fois, il a controler la cible de la poulie acc et le callage distri 20 fois,le continuité du faisceau des deux prises des capteur jusqu au calculo.... Il reste quoi?? Soit le calculo ou la cible du volant moteur (pmh) , il faut traiter les dtc present , la pression gasoil et le reste il faut oublier et ne pas se disperser...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2016, 11h51   #141
fredb70
Avatar de fredb70
Bonjour les amis, j'avais lâché l'affaire depuis 1 mois, je pouvais plus le voir ce partner...
Bref, je me suis repensé sur la question cette semaine, et il démarre toujours pas, alors je récapitule: Synchro OK, (j'ai changé le capteur et la fiche), pression rail ok (400 Bars sous démarreur), tours mn environ 300. Les linguets ok, vanne EGR bouchée, et mazout changé dans le doute (branché en direct sans passer par le filtre GO). Et là, toujours rien, quand je tire les injecteurs ils sont plein de gas oïl, et elle pete au nettoyant frein...
Au PP2000, il me parle d'un défaut d'antidémarrage mais défaut fugitif, pensez vous que cette piste soit à creuser, le symbole de la clef ne s'allume pourtant pas au tableau de bord. Puis je essayé de reprogrammer la clef? Dans ce cas, le logiciel me demande un core à 4 chiffres?? Reste à remonter tout ça pour essayer en la tractant... j'ai un doute.
Voilà, si l'un de vous a une idée lumineuse, je suis preneur.
En attendant, je vous souhaite a tous de bonnes fêtes de fin d'année.
Vieux 24/12/2016, 12h20   #142
Slt au diag tu vois la pression etc donc je ne pense pas que sa soit un soucis d immo sinon tu verrais pas les paramètres en temps réel
Cordialement
Vieux 24/12/2016, 12h28   #143
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Dernièrement tu disais qu' il démarrait pas mais qu' il fumait à l' échappement.. Il pète au start pilote.
Il faut lever le doute sur la commande des injecteurs. Branche un injecteur a l' extérieur du moteur, et essaie de démarrer et dis nous si il injecte ou pas. Attention de prendre les précautions d' usage.Personne a proximité.
Pour le code a 4 chiffres, c' est le code pin lié au véhicule. Si le propriétaire ne l' a pas, il peut aller le demander chez Peugeot avec la carte grise.
Vieux 24/12/2016, 12h36   #144
Slt fedge si il a les paramètre en temps réel le calculateur doit être déverrouiller.
Vieux 24/12/2016, 13h54   #145
fedge
Avatar de fedge
Salut Greg.
Oui je suis d' accord.
Vu tout ce qui a été fait, soit les injecteurs ne sont pas commandés, soit ils sont pas commandés au bon moment.Et là, à part trouver un calculateur identique et faire un of dessus..............
Vieux 25/12/2016, 22h33   #146
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
SALUT
cest étrange tout est ok mais sa demarre toujour pas
alors pour moi si jai un souci pareille
je m debrouille un tyau hp et je le torde comme il faut et je place un injecteur a l'extérieur du moteur et au coup de demarreur j'observe s'il y a injection
si oui je cherche de cote mecanique (compression calage soupape)
si non je continuer mon diag electrique capteur injecteur fils au pire des cas calculateur
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2016, 23h56   #147
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
salut tente de changer la poulie arbre à cam et poulie vilebrequin et essaye de brancher chacun leurs tours les injecteurs à l'extérieur pour voir s'ils pulvérisent bien et en les remettant chacun à leur place
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2016, 00h12   #148
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
pompe hp a mon avis
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2016, 08h33   #149
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Envoyé par calixo22 Voir le message
pompe hp a mon avis
dans les paramètres il dit + de 300 bars ! voir 400 alors la pompe fait sont boulot !
tu peu pas te débrouillé a trouver un autres calculateur pour test avec un off dessus voir si c'est pas ton calculateur qui en a un coup dans le cigare
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2016, 14h49   #150
fredb70
Avatar de fredb70
Je vais essayé de brancher un injecteur à l'extérieur, pour ce qui est du calculateur, j'ai déjà essayé un autre (calculo+BSI+neiman) et pas mieux...
Je vous tiens au jus après le test injecteur.
Reste mon défaut fugitif sur l'antidémarrage. Je vais essayé d'aller chez peugeot pour demander le code pin.
Merci a vous les gars
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
pas de démarrage 406 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 14 01/03/2016 17h58
pb demarrage 207 hdi thie59 Mécanique générale 6 12/04/2015 22h29
pas de demarrage sur p 207 passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/12/2014 23h15
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
