![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous
Mon das a bien fonctionné et puis un jour : ![]() a priori le mux tient absolument a se connecter wifi ou Bluetooth Pourquoi ? Carte PCMIA rs232 configurée com1 ET puis il a marché je comprends pas ce que j'ai pu faire vu qu'il ne s'est pas auto configuré Je sais le soucis est entre le fauteuil et le clavier CAD Moi :) ![]() ![]()
un petit up
personne n'a d'idées ? |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
À tu mis la vitesse du port sur 9600bit ?? En bas de l'écran le Connect semble être pour le c4 |
merci de ta réponse oui j'ai bien configuré le port le pire c'est qu'il a marché pendant plusieurs mois et d'un coup ... ou on configure le c3 ? |
C'est tout de même Bigard que le SD Connect affiche l'icône du c4 au lieu du c3 !!
Bonjour escuser moi juste pour avoir un petit renseignement c'est quoi la différence ave MB Star C3 et C4 ? Juste la wifi ou le C4 et de meilleurs qualiter et fait plus de véhicules récent ? Merci et bonne matinée a tous cordialement
#7 | |
L interface c3 est plus ancienne et fonctionne sur un port série alors que la c4 fonctionne en usb. Il me semble qu' a partir d' une certaine version (2014 ??) on ne peut plus faire fonctionner la c3. |
#8 | |
Herve06300 a tu réussi a résoudre ton problème ? |
bon je viens d'avancer aujourd'hui
le câble rs232/rs485 était HS il parait que c'est courant : mauvaises soudures :( j'ai essayé de le refaire mais tout était collé impossible de démonter le connecteur sans le bousiller donc ali est ton pote : un câble neuf et la j'ai la connexion avec le c3 |
#10 | ||
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 07h51 ---------- Previous post was at 07h50 ---------- Citation:
en revanche on peut les passer directement en USB faudrait une interface en rs232 foutue pour faire cobaye !
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
#11 |
mince j'aurais du garder la mienne :( celle qui était hs
#12 |
Bon nouveau problème :
je lance vmware puis xentry sur disque dur externe tout se passe bien et j'ai ceci : ![]() Et la arrêt du pc virtuel et retour au bureau Ce sur deux pc différents avec deux version différente de vmware player hier dans la journée cela fonctionnait normalement anti virus window : RAS une idée ? |
| comment faire un codage de calculateur avec super mb star 2014 | say882 | Mercedes Benz | 4 | 09/12/2014 14h17 |
| probleme star error w140 S300 1997 | ayachidiag | Mercedes Benz | 0 | 11/11/2014 17h13 |
| Probleme interface mb star diagnosis c3 | wassim | MBStar, Xentry, DAS | 2 | 24/02/2012 17h19 |
| problème de connection MB star | leraj | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 10/01/2012 15h30 |
| mercedes vito 2000, probleme star error | dichar | Mercedes Benz | 2 | 28/02/2010 16h39 |
