Vieux 04/11/2011, 11h42   #1
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Angry probleme tacho pro acheter sur ce site
bonjour,
j'ai acheter sur le site un tacho pro !
mais au jour d'aujourd'hui j'ai jamais réussi a corriger qui que ce soit !!
et même en lecture je trouve jamais les bonnes donnés !
par exemple:
j'ai un dash de fiat punto de 2000 d'apres mes pdf c'est du can
1= +
3= bleu
4= vert
7= -
et dans le tacho je vais à
fiat
punto
can
et là j'ai ?????????? en kms ancien
j'aimerai savoir s'il était possible de tester le tacho ou même de le faire tester ??
merci d'avance
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2011, 15h02   #2
toupie
Avatar de toupie
toupie is on a distinguished road
avec le cable 908
regarde si c'est la meme doc que toi punto de 2000 et 2001
Demonter le compteur KM afin d’ observer les points commesur la photo.
• Souder les fils du cable observant la photo.
• Situe le cable 908 dans DIGA-Consult.
• Selectionner au Menu DIGA-Consult Fiat-Punto 2000- V1-V2-V3
• Pur les 2001 Modèle Selectionner au Menu DIGA-Consult Fiat-Punto 2000-2001 V1- 2001 V2- 2001 V3
• Les anciennes valeurs Km seront inscrite sur le Diga.
• Introduire les nouvelles valeurs en KM
• Confirmer avec OK
toupie
toupie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2011, 15h31   #3
toupie
Avatar de toupie
Par défaut fiat
re bonjour
c'est la photo de la doc en fichier joint (si ca marche).
Type de fichier : rar fiat.rar (658,6 Ko, 33 affichages)
The Following User Says Thank You to toupie For This Useful Post:
lames (04/11/2011)
Vieux 04/11/2011, 16h55   #4
lames
Avatar de lames
Envoyé par toupie Voir le message
re bonjour
merci a toi toupie !
j'ai bien cette doc !
mais le probleme est que quand tu regarde t'as doc il y a marqué Silga 2B
et moi mon dash c'est Silga 2A
voir photo ci joint
Type de fichier : jpg IMG_1577.jpg (99,4 Ko, 28 affichages)
Vieux 04/11/2011, 17h36   #5
rhani08
Avatar de rhani08
rhani08 is on a distinguished road
Salut lames a tu branche le plus est le moins
rhani08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2011, 17h47   #6
lames
Avatar de lames
salut mamar,
oui + et - sont branchés en plus j'utilise une alim a part !
Vieux 04/11/2011, 18h46   #7
rhani08
Avatar de rhani08
Ok je regarde a sa est je te dit comment faire
Vieux 04/11/2011, 18h51   #8
lames
Avatar de lames
Perso je pense que les points de test entre la 2A et la 2B sont pas pareil !
Vieux 04/11/2011, 20h31   #9
toupie
Avatar de toupie
re bonjour
et en can peut etre (cable can + boitier can entre tacho et cable)
regarde sur la doc la
Type de fichier : rar Fiat Punto Tachostecker.rar (175,2 Ko, 12 affichages)
Dernière modification par toupie ; 04/11/2011 à 20h40.
Vieux 04/11/2011, 20h48   #10
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Tacho
re bonjour
verif tes fiches en t aident du schema fourni avec
Vieux 04/11/2011, 20h52   #11
rhani08
Avatar de rhani08
Bonsoir diagsystem25 termine ton profile est lit bien la charte ou est ton avatar
The Following User Says Thank You to rhani08 For This Useful Post:
Amine-TE (04/11/2011)
Vieux 04/11/2011, 20h53   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Lisez les régles mon ami,
Manque l'avatar et ta localisation compléte.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
rhani08 (04/11/2011), toupie (04/11/2011)
Vieux 04/11/2011, 22h00   #13
toupie
Avatar de toupie
je viens de te trouver une autre doc.
je pense que ton 2A c'est un V1 de 1999 et c'est pas les meme points que sur le V2 de 2000.
Type de fichier : rar Punto-HC08.rar (1,28 Mo, 8 affichages)
lames (05/11/2011)
Vieux 04/11/2011, 22h20   #14
rhani08
Avatar de rhani08
Il te manque ta ville merci
Vieux 04/11/2011, 23h01   #15
toupie
Avatar de toupie
bonjour Mamar
c'est a moi que tu parle?
site electronique ricards99 Electronique 7 10/10/2013 21h53
ou acheter upa usb francois Tableau de bord (Dashboard) 10 13/10/2011 13h52
probleme vag tacho windows7 abou Tableau de bord (Dashboard) 1 19/05/2010 22h21
ou acheter eeprom 5P08C3 merimou Programmateur de composant (flasher) 9 10/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
