Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai souci avec ford focus 1.6tdci 2006 .elle demarre bien mais des que j accelere j ai voyant jaune qui s allume et incident moteur affiche .des que le voyant s allume elle s eteint a l acceleration .defaut diag
p089 regulation pression et un autre qui conserne basse pression p118 ou p018 je saais plus .j ai tester pression rampe c en kp et j ai 2800 kp mais c pas precis ca monte et redescent j accelere ca monte 4000kp et 6000kp quand je coupe contact descent a 400 kp |
peut être échappement boucher
salu je pense pas
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut y'a beaucoup de chance que ça soit la pompe hp c'est connu sur ce model
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
salu c les meme pompe, je vois ca demain comment tester pompe
![]() Date d'inscription: mai 2014
As tu deja essaye de changer ton filtre a go ?
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut nas33
vu ma tit expérience sur ces modèles ..... et vu le code de defaut P089 ! ! !(+) les pressions aléatoire indiqué ! ! je me pencherai directement sur le contrôle du capteur de pression rail... ! ! il joue des rôles phénoménales . salutations l'ami. |
salu voila teste effectuer changement regulateur et capteur pression toujours pareil .comment controler faiseau capteur pression et regulateur .je teste continuite de la fiche a lecu ?
Du même avis que Alexis avant de changer capteur rail ou autre fallais deja changer le filtre go..
#10 |
filtre gazoil demonter vider il est pas boucher
#11 |
faut mettre un neuf,,,,
#12 |
Hors de toute la logique, changer le capteur PMH ou bien justement il n'est pas bien ajusté
#13 |
pas encore resolu donnerais news
#14 |
Prise d'air sur le circuit GO?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#15 |
resolu c ete 1 injecteur qui deconner voila merci a vous
Dernière modification par akasa67 ; 09/01/2017 à 00h45. |
| ford focus qui coupe | soustourou | Automobile en général | 16 | 14/05/2016 10h53 |
| coupé 406 V6 NE DÉMARRE PAS HELP | cafetiere | PSA Group Peugeot, Citroën | 95 | 17/03/2016 21h55 |
| Besoin d'aide 406 coupe 2l2 hdi démarre pas | skeuf | Mécanique générale | 14 | 16/03/2016 12h19 |
| Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas | legui | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 30/04/2015 09h09 |
| ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe | walteck | Systeme de climatisation | 12 | 05/11/2014 23h22 |
