Vieux 22/12/2016, 16h11   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut panne 207 1.4 vti
bonsoir a tous j aurais besoin de vos lumieres svp
je ne m en sors plus avec une 207
a la base le vehicule entre chez moi a cause d' un voyant moteur allume et rate moteur
defaut valise : cylindre 1 en defaut
je controle et inverse bobine et bougie.. pareil
inverse injecteur..pareil
donc la je controle la compression et cylindre1 7 de compression!!! et les autres 8.5 !! donc je controle calage etc et je deculasse et la ben je ne vois rien qui me parais anormal..
auriez vous une idee svp?
est ce que le dephaseur aac cote adm doit etre cale lui aussi ou juste une raz valise le positionne ?
merci de vos reponses
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2016, 16h15   #2
doud77
Avatar de doud77
problème compression: si rien n'est anormal à vu d'oeil...et que tu as controlé toute la partie culasse AAC, souapapes, siege de soupape, déphaseur,.... sans doute segmentation, ou chemise...
Vieux 22/12/2016, 16h20   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par doud77 Voir le message
non pas encore segment .. cote culasse oui tout est etanche et rien de grippe!
le dephaseur se controle comment stp? il y a t il 1 calage specifique pour l "arbre" avec les cames dephaseur ?
Vieux 22/12/2016, 16h22   #4
Benoit974
Avatar de Benoit974
une petite precision!quand on demarre le vehicule ! il tourne pendant 1 minutes avec ralenti instable et ensuite le temoin s allume et la voiture tourne sur 3 cylindres
Vieux 22/12/2016, 17h20   #5
doud77
Avatar de doud77
Le boitier n'arrive pas à réguler pdt 1min donc il se met en défaut...
Vieux 22/12/2016, 18h17   #6
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut :) alors tout d abord tu peux nous donner les codes defaults ? mais je veux les P codes stp et le maximum d infos sur ton probleme
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2016, 18h22   #7
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Lorsque le calculateur moteur se rend compte au bout d'un certain temps que le rendement d'un cylindre n'est pas correct (en mesurant l'accélération angulaire), il coupe l'alimentation de l'injecteur pour ne pas détruire le catalyseur.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Panne abs c3 akos421 ABS, ESP, DSC 2 06/11/2016 00h59
406 en panne j5-39 Automobile en général 4 13/03/2016 18h59
BSI en panne bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/06/2014 18h39
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
