Discussion fermée
Vieux 21/12/2016, 19h13   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut ford focus qui demarre et coupe
bonjour j ai souci avec ford focus 1.6tdci 2006 .elle demarre bien mais des que j accelere j ai voyant jaune qui s allume et incident moteur affiche .des que le voyant s allume elle s eteint a l acceleration .defaut diag
p089 regulation pression et un autre qui conserne basse pression p118 ou p018 je saais plus .j ai tester pression rampe c en kp et j ai 2800 kp mais c pas precis ca monte et redescent j accelere ca monte 4000kp et 6000kp quand je coupe contact descent a 400 kp
nas33 est déconnecté
Vieux 21/12/2016, 19h25   #2
joël001
Avatar de joël001
joël001 is on a distinguished road
peut être échappement boucher
joël001 est déconnecté
Vieux 21/12/2016, 19h42   #3
nas33
Avatar de nas33
salu je pense pas
Vieux 21/12/2016, 19h44   #4
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut y'a beaucoup de chance que ça soit la pompe hp c'est connu sur ce model
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est connecté maintenant
Vieux 21/12/2016, 20h10   #5
nas33
Avatar de nas33
salu c les meme pompe, je vois ca demain comment tester pompe
Vieux 22/12/2016, 06h15   #6
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
As tu deja essaye de changer ton filtre a go ?
alexisraynaud est déconnecté
Vieux 22/12/2016, 09h13   #7
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut nas33
vu ma tit expérience sur ces modèles ..... et vu le code de defaut P089 ! ! !(+) les pressions aléatoire indiqué ! !
je me pencherai directement sur le contrôle du capteur de pression rail... ! !
il joue des rôles phénoménales .
salutations l'ami.
aza est déconnecté
Vieux 22/12/2016, 19h08   #8
nas33
Avatar de nas33
salu voila teste effectuer changement regulateur et capteur pression toujours pareil .comment controler faiseau capteur pression et regulateur .je teste continuite de la fiche a lecu ?
Vieux 22/12/2016, 20h53   #9
Du même avis que Alexis avant de changer capteur rail ou autre fallais deja changer le filtre go..
akasa67 est déconnecté
Vieux 22/12/2016, 22h41   #10
nas33
Avatar de nas33
filtre gazoil demonter vider il est pas boucher
Vieux 22/12/2016, 22h56   #11
faut mettre un neuf,,,,
Vieux 25/12/2016, 19h07   #12
Me too177
Avatar de Me too177
Me too177 is on a distinguished road
Hors de toute la logique, changer le capteur PMH ou bien justement il n'est pas bien ajusté
Me too177 est déconnecté
Vieux 27/12/2016, 00h11   #13
nas33
Avatar de nas33
pas encore resolu donnerais news
Vieux 27/12/2016, 12h56   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Prise d'air sur le circuit GO?
Binbin est déconnecté
Vieux 29/12/2016, 18h46   #15
nas33
Avatar de nas33
resolu c ete 1 injecteur qui deconner voila merci a vous
Dernière modification par akasa67 ; 09/01/2017 à 00h45.
Discussion fermée
ford focus qui coupe soustourou Automobile en général 16 14/05/2016 10h53
coupé 406 V6 NE DÉMARRE PAS HELP cafetiere PSA Group Peugeot, Citroën 95 17/03/2016 21h55
Besoin d'aide 406 coupe 2l2 hdi démarre pas skeuf Mécanique générale 14 16/03/2016 12h19
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas legui Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/04/2015 09h09
ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe walteck Systeme de climatisation 12 05/11/2014 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
