Vieux 21/12/2016, 16h53   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut MINI COUNTRYMAN D 1.6 90 probleme CAS
Suite a un changement de moteur sur un Countryman de 2012 la voiture ne demarre pas avec un defaut de Car Access Security.
Est-ce que quelqu'un sait comment fonctionne l'antidemarrage là dessus (j'imagine que le CAS c'est l'immo) et ce qui pourrait poser problème suite à un changement de moteur (pompe HP codée?)?
Sinon est-ce qu'on peut faire un immo off la dessus (je prefere eviter mais bon l'essentiel c'est qu'elle demarre)
Seb
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 17h13   #2
FAITESVITE
Pour info c'est un countryman R60 1.6D 90 chevaux de 2012
Vieux 21/12/2016, 17h42   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu as contacte avec clé inseré ?
tu as fait diag moteur/ cas ? si oui code defaut
Vieux 21/12/2016, 17h51   #4
FAITESVITE
Je n'ai pas encore vu la voiture, c'est un copain qui m'a demandé si je pouvais faire quelque chose j'essaie de trouver des infos je connais pas les mini. Visiblement y'a un diag qui a été fait dessus avec un defaut sur le CAS d'après lui boitier CAS a changer.
Comme ils ont changé le moteur et que la voiture fonctionnait avant je cherche à savoir comment fonctionne le CAS il doit forcement y avoir un lien cause a effet.
D'autre part si on changeait effectivement le boitier CAS comment çà se recode avec quel outil? Immo off possible la dessus?
Vieux 21/12/2016, 18h14   #5
S-keys
Avatar de S-keys
je comprend pas comment cas peut etre HS avec changement moteur
( cas3+ est dans habitacle)
sans savoir c'est quoi comme probleme , tu poura rien faire ou bien nous non plus de dire
Vieux 21/12/2016, 18h28   #6
FAITESVITE
Moi non plus c'est pour çà que j'aimerai savoir comment fonctionne l'antidem et ce qui est codé. Je suppose que le boitier CAS c'est une immo box, donc on doit avoir une immobox, l'ecu moteur avec le meme code ainsi que le transpondeur de la clé.
Mais est-ce qu'il y a autre chose qui intervient (je ne sais pas une pompe HP codée par exemple) qui pourrait expliquer après un changement de moteur qu'elle ne redemarre pas avec un code erreur lié à l'antidem.
Cette voiture a subi un remplacement de moteur hors reseau par un petit garage visiblement qui n'a pas d'equipement electronique, çà fait 2 ans que la voiture est immobilisée chez lui et qu'il est en conflit avec le proprio. Il a rencontré samedi mon pote mecano qui lui a dit qu'il allait passer voir et qui m'a appelé au secours tout à l'heure en m'expliquant çà. Pour le moment je n'en sais pas plus et comme la voiture est à 120kms de chez moi j'aimerai comprendre comment çà marche avant d'y aller, je ne connait pas les mini, jamais bossé la dessus.
Vieux 21/12/2016, 18h35   #7
FAITESVITE
En fait ce que je voudrais savoir dans l'immediat c'est:
- quels sont les élèments codés par l'antidem?
- est-ce qu'un immo off est possible? Si oui avec quel soft et ou (eeprom, flash?)
- eventuellement si il y a une manip particuliere sur les mini par exemple si elle sont restées trop longtemps sans batterie (2 ans d'immobilisations)?
Pour info j'ai pas non plus la valise mini ou bm par contre j'ai WOW et Delphi qui la gère et après le matos type mpps, fgtech, carprog, Xprog...
Vieux 21/12/2016, 20h28   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
tu peux imaginé ça ?
tu as une systeme remont dessus
clé cas verou ecu , mais ça va pas t'aider en tout cas !
Vieux 21/12/2016, 20h47   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Sans diag difficile de répondre
Mais si le véhicule à été sans batterie pendant plusieurs mois , il est possible qu'une simple synchronisation entre cas et dde suffise .........
Envoyé de mon Cityman
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 28/12/2016, 00h05   #10
FAITESVITE
Ecoutes je pense effectivement à la synchronisation de la batterie mais finalement je n'ai pas voulu y aller parce qu'il y a un litige ouvert entre le mecano qui a monté le moteur le client et le proprio, si je touche au final çà n'aidera pas le proprio parce qu ils pourront dire que j'y ai touché, pis au pire si c'est la synchro et que l'assurance indemnise, au point ou il en est autant attendre d 'etre rembourser et regarder après.
Merci pour votre aide, je sais que sans diag on peux pas aller loin mais c'est juste le fonctionnement general que je voulais
Vieux 15/01/2017, 00h20   #11
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
souvent c'est les synchro ....
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 15h09   #12
FAITESVITE
qu'est ce que t appelle les synchros, je connais pas le fonctionnement bm/mini je fais quasi que des francaises, des fois des vw.
Vieux 15/01/2017, 20h25   #13
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, il faut faire une syncro cas dde pour que sa demarre ....
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 20h37   #14
MECASOLUTION
Quand tu debranche une batterie longtemps ou que tu as une batterie faible et tu essai de demarrer, chez bm et mini tu perd ta syncro entre les éléments de l antidem, la voiture demarre pas,donc si tu synchronise les différents elements (cas dde ews) la voiture redémarre... C est une histoire de code tournant...
Vieux 15/01/2017, 22h45   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt moi aussi je pense a un problème de synchronisation ou tout simplement a apprendre tout les boitier a communique entre eu de la même façon que les bmw
Probléme install Mini Zed bull sur XP DrDG programmation & synchronisation de clé 4 03/11/2016 21h13
probleme bizzare Mini cooper one bader26 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 23/08/2016 11h04
Mini-zedbull probleme abdelamjid Outil de programmation 3 10/08/2016 01h16
probleme zedbull mini midomachakil Outil de programmation 2 24/04/2015 09h47
problème compteur mini danelec Tableau de bord (Dashboard) 7 11/10/2014 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
