Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 02/11/2011, 17h26   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Comment lire cet ECU
Bonsoir j'ai un souci avec une Audi A8 V8 TDI 3.3 Quattro de 2002,je ne sais pas ce qui s'est passer mais l'ECU est HS,après plusieur diag suivi manuel du câblage et le circuit d'injection,je me suis rendu compte que le témoin du moteur ne s'allume pas,et il n y a rien d'anormal dans le circuit,je voudrais alors lire le 29bl et voir a avec les spécialiste ne la matière si les données sont correcte,mais comment faire pour lire,il faut le déssouder ou quel interface peut-on lire avec ( l'ideal bien sur).Merci
Précision le témoin s'allume quand je débranche l'ECU,il y a deux ECU maitre et slave
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2011, 22h56   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
tu peut le lire avec un psop44 et un programmateur d eprom beeprog ;)
Vieux 03/11/2011, 21h55   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
sinon bootmode avec le bytehooter!
tu dois avoir un calculateur hs!
les deux flashs doivent avoir le meme programmme
Vieux 28/03/2012, 13h40   #4
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
slt
Donne toute les ref du calculo...sinon pas trop chez le programmateur willem PCB50...fonctionne très bien...
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2012, 20h00   #5
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
j'ai entendu dire via un pro avec qui je taff que les ecu d'A8 v8 doivent etre lu par bdm direct sinon les ecu chie.
Apriorie, en plein milieu de la lecture par obd l'ecu s'est coupé et pas moyen d'en tirer quelque chose apres (hs!!!).
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Comment lire ECU 206 1.1 2003 MM48P2 IAW48P2 sans l'ouvrir Auto-Diag Programmateur de composant (flasher) 9 01/11/2023 12h43
comment je peut lire ce reference de cette eeprom svp auto diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/09/2011 20h27
comment lire ce type d'eprom svp auto diag Programmateur de composant (flasher) 2 30/09/2011 12h09
comment lire une 5P05 3 fred83 Immobilizer dumps/solutions 6 16/03/2011 15h42
Lire un DUMP Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/09/2009 16h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
