Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 15/12/2016, 23h32   #61
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut essaye de voir niveau freins seat leon cupra essence
Très beau projet bonne continuation.
Vieux 20/12/2016, 09h03   #62
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Ca y est voiture sortie du garage et en rodage carto bridée à 3500 trs par contre une question aux connaisseurs, j'ai mis un radiateur d'huile et la température de celle-ci ne dépasse pas 70 degrés en même temps il fait froid en ce moment et je roule tranquille une incidence particulière?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 09h39   #63
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
C'est le soucis des moteurs préparés, le refroidissement est dimensionné pour la pleine charge....Le refroidissement par circulation d'huile est super efficace....
Mais elle devrait tout de même monter! (mets un carton devant pour voir...)
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 11h28   #64
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
le radiateur d'huile est derrière le pare choc je vais attendre de la faire régler et si la température ne monte pas au dessus de 70 je l'enlèverai
Vieux 20/12/2016, 12h45   #65
luce46M57
Avatar de luce46M57
Pour la pompe a essence,je compte mettre une walbro immergée (38mm) en lieu et place, connais tu le diamètre de celle d'origine ?
Vieux 20/12/2016, 13h08   #66
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
le diamètre de mémoire je ne l'ai pas mais je ne pense pas que ce soit la même que le s3 vu que le s3 a le réservoir dissocié en deux à cause de l'arbre arrière il y a le système surge tank
Vieux 20/12/2016, 13h15   #67
luce46M57
Avatar de luce46M57
Aem propose des pompes internes E85 gros debit....je pense pouvoir l'adapter...diam39 contre 50 l'origine Audi (info chez Misterauto a prendre avec précaution!).
Je commande on verra bien...
Vieux 20/12/2016, 16h08   #68
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui j'ai failli la prendre celle la elle est verte et voir aem c'est de la bonne qualité
Vieux 13/01/2017, 08h37   #69
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
réglage de la voiture le 27 janvier....A suivre
Vieux 18/01/2017, 17h26   #70
luce46M57
Avatar de luce46M57
Salut, je pars de cela actuellement...
Type de fichier : jpg Banc Audi TT.jpg (93,9 Ko, 37 affichages)
Vieux 19/01/2017, 17h27   #71
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
c'est déjà bien elle est en forme pour ma part je suis deg mon embrayage ne débraye plus assez pour passer le vitesses moteur en marche. J'ai tenté une purge et rien, j'ai ensuite changé l'émetteur idem je suis bon pour tomber la boite je crois
Vieux 19/01/2017, 17h28   #72
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Pourtant tout marché bien j'ai fais 1300 bornes de rodage
Vieux 20/01/2017, 23h36   #73
luce46M57
Avatar de luce46M57
Oui c'est pas cool ça...diaphragme et disque renforcé ?
Pour ma courbe elle est bizarre...J'ai fait des logs, la lambda et le débitmètre semblent fatigués....Quand pensez-vous?
Type de fichier : pdf logs tt a renommer en xlsx.pdf (12,8 Ko, 9 affichages)
Vieux 21/01/2017, 17h56   #74
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui tout en renforcé
Vieux 26/01/2017, 19h32   #75
luce46M57
Avatar de luce46M57
Le montage de la pompe est en cours, tuyauterie spécial éthanol est commandée et doit arriver ce weekend.
Concernant les injecteurs je sèche: D'origine j'ai des 317cc en EV12...je veux monter des 630cc, mais lesquels? EV12, EV14? Siemens ou bosch? Et ce qui concerne les jets et leurs orientations?
Quels site sérieux pour les commander?
préparation AUDI TT 180 corrado s2 Préparations moteur 63 10/06/2020 11h08
Audi a 3 2001 pin code zinziyaho Transponder, code pin 2 01/12/2014 14h46
dash audi A6 2001 jeager! solution auto Tableau de bord (Dashboard) 0 08/09/2011 23h35
Limiteur sur audi a3 2001 SPIRIT VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 23/07/2010 19h06
lecture audi A4 V6 TDI 150 Cv de 2001 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 6 02/11/2009 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
