Vieux 18/12/2016, 21h57   #1
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Par défaut boitier papillon espace 2.0 dci 175
bonjour a tous voila mon problème je possède un espace 4 2.0 dci 175 j’ai change le boitier papillon vue que le diag me l indique effacement défaut
mais le voyant contrôle injection reviens il na pas un recodage a faire ?
merci pour les réponse
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 23h25   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Peut-être un apprentissage, à contrôler avec la valise.
Vieux 19/12/2016, 00h42   #3
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt,debranche ton capteur de liquide refroidissement et regarde si ca revient .@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 12h54   #4
rachrbx
Avatar de rachrbx
OK je vais faire ça
Vieux 19/12/2016, 15h40   #5
rachrbx
Avatar de rachrbx
il se trouve ou ce capteur merci
Vieux 19/12/2016, 16h25   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par rachrbx Voir le message
Un petit thanks ne ferais pas de mal à ceux qui essayent de t’aider.
Cela les encourageraient à continuer.
Vieux 21/12/2016, 09h59   #7
rachrbx
Avatar de rachrbx
personne ne peut me dire ou elle ce trouve merci
Vieux 21/12/2016, 13h57   #8
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour rachrbx,
Comme déjà suggéré il y a effectivement un apprentissage à faire suite au remplacement du volet d'air, mais pour qu'il fonctionne, il faut lancer la commande, sortir du mode diagnostic,couper le contact et laisser le véhicule endormi pendant une minute au moins, sans hésiter à le refaire en cas d'échec.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 18h06   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , pourrais tu nous remettre la méthode et les résultats qui t ont amener a remplacer le volet d air ? quel est le défaut qui remonte depuis le remplacement ? la sonde de temp eau est généralement sur le boitier d eau coté boite du moteur , bon courage.
Vieux 02/02/2017, 08h35   #10
titi44
Avatar de titi44
titi44 is an unknown quantity at this point
je ne c'est pas si sa peut t'aider ou pas mais a la clip la panne papillon est vague ,pour ma part j'avez soucis de papillon (incoherence piste 1-2/asservissement/etc )
- j'ai changer papillon (apprentissage butée )
-capteur air sural map
-pédale potentiometre
-bobine / bougie
bref tout sa pour m'appercevoir que le soucis ete le calculateur injection hs (acide batterie qui c'est infiltrer (poudre blanche )
sur f4r 225cv
sportivement
titi44 est déconnecté   Réponse avec citation
Boitier papillon velsatis 2l turbo hgrs Mécanique générale 2 13/06/2016 16h40
boitier papillon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/11/2015 17h03
Partner 1.6I défaut P0121 boitier papillon Brice59 PSA Group Peugeot, Citroën 7 29/09/2015 21h40
golf 4 boitier papillon defaut sivestiano VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/06/2013 08h35
Boitier B2I espace 3 kam306 Renault, Dacia, Nissan 26 13/12/2010 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
