Vieux 31/10/2011, 09h14   #1
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
Par défaut Edc15c3 emulateur
Sur un calulateur bosch 1.9DCI donc un EDC15C3.
Pour enlever l'immo, il faut l'émulateur et
faut-il rendre vierge l'eeprom?
Autre question je veux juste voir si les injecteurs décollent et après remettent le calculateur avec son immo.
Avec l'émulateur je vais juste écrire dans l'eeprom pas dans la flash et ni dans le microcontroleur j'espère.
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2011, 10h28   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
tu fais un vierge, ensuite tu coupes le fil immo line et tu connectes l'émulateur.
C'est tout, l'émulateur remplacera l'uch uniquement pour l'immo et ne modifiera rien
d'autre.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
topeto (30/06/2012), vinchenzo (31/10/2011)
Vieux 31/10/2011, 10h34   #3
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Bonjour Mitch82,
Toujours là pour me répondre, merci pour la réponse rapide et précise.
Si tu as besoin d'aide n'hésites pas à me demander que je te retournes l'appareil.
The Following User Says Thank You to vinchenzo For This Useful Post:
Mitch82 (31/10/2011)
Vieux 02/11/2011, 18h42   #4
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Tu utilises quoi comme émulateur?
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2011, 21h06   #5
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Il y a 2 montages bien répandu a base d'un tiny2313 et un autre a base d'un 16F84.
Ils sont tous 2 composés d'un régulateur 5V qui alimente les micros et ces derniers délivrent un signal qui est synchronisé. Ton calculo virginisé recevra toujours ce même signal avec le +APC.....
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2011, 21h34   #6
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Voilà ce que j'ai trouvé:
http://noimmo.lt/content/images/prod...20emulator.pdf
Licokite (12/03/2014)
Vieux 02/11/2011, 22h08   #7
aron2010
Avatar de aron2010
est ce que un immo vierge + un émulateur équivaut à un immo off?
Vieux 03/11/2011, 11h34   #8
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
pas tout a fait
dans un immo off l'antidemarage est désativé,et l'ecu est dévérouillé tout le temps
mais avec un emulateur,l'antidémarage est toujour actif,sauf que au lieu de recevoir le code de dévérouilage depuis le BSM,l'ecu reçois le code de dévérouillage depuis l'emulateur
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2011, 11h39   #9
kam306
Avatar de kam306
de l'uch pas du bsm
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
grinovsky (03/11/2011)
Vieux 03/11/2011, 17h36   #10
aron2010
Avatar de aron2010
Ok,donc dans les 2 cas la fonction immo est inactive
puisque si on prend un ecu vierge:l'uch envoie le code et l'ecu le garde en mémoire
alors que pour un ecu vierge + un émulateur:c'est l'émulateur qui envoie le code et non l'uch donc l'ecu n'enregistre pas le code envoyé par l'uch
dites moi si je me trompe
Vieux 03/11/2011, 17h52   #11
kam306
Avatar de kam306
exact très cher
de plus avec l’émulateur meme si tu coupes l'alimentation (+12v) , il repart comme si de rien n'etait
perso j'ai toujours mis les emulateurs sur les fils de l'uch mais cela ne pose aucun souci de le brancher sur l'ECU
Dernière modification par kam306 ; 03/11/2011 à 17h57.
aron2010 (03/11/2011)
Vieux 03/11/2011, 20h01   #12
aron2010
Avatar de aron2010
Ce sont lesquel fils de l'uch?
Vieux 04/11/2011, 08h45   #13
kam306
Avatar de kam306
cela depend du vehicule ,
regarde y'a tout la dedans
http://www.2shared.com/file/oaQFVwHR...l_Renault.html
pass en pm
The Following 3 Users Say Thank You to kam306 For This Useful Post:
chanel0676 (02/01/2013), Licokite (12/03/2014)
Vieux 04/11/2011, 15h35   #14
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
J'ai reçu mon emulator, j'ai virginisé mon eeprom.
J'ai 5 branchements sur l'emulateur:
In:
out:
GND: ok
Kline: ok
12V: ok
J'avais vu dans une doc avec un autre emulateur que Sur le connecteur gris de l'edc15C3 en G2 il fallait brancher l'immoline.
Mon immoline je dois la brancher sur la in ou la out de l'émulateur?
Vieux 22/02/2014, 14h19   #15
geekons
Avatar de geekons
geekons is an unknown quantity at this point
J'ai un scenic 1 phase 2 avec un ECU EDC15C3.
J'ai des soucis d'anti-demarrage alors pour debarasser des soucis alors j'ai acheté un emulator(PIC16F84).
Je voulais savoir si je fais le raccordement indiquer dans les notices(principalement coupe l'immo line entre le UCH et ECU et on branche l'emulateur a l'ECU).
Est-ce que ca fonctionne tout le temps sans devoir toucher l'EEPROM dans le ECU ?
Merci pour reponses.
Bonne journée.
geekons est déconnecté   Réponse avec citation
emulateur renault Mitch82 Renault, Dacia, Nissan 0 09/01/2010 11h09
Emulateur renault hard + fichier hex ziregue Programmateur de composant (flasher) 2 03/01/2010 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
