Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 17/12/2016, 20h12   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut recher pinout ou lecture bsi valeo xsara picasso
Bonjour à tous!
Je recherche comment lire une bsi valeo pour xsara picasso de 2001 essence 1.8i type/6FZ suite à mauvais intro de code clé et j'aimerais etre sur du bon code donc lire la pincode.
Je n'ai pas ce model ds mes données en croyant que c'etait la 95040 mais introuvable.
J'ai ouvert mais pas sur de l'eeprom donc si on peut lire en pinout aussi je suis preneur et quel eeprom?
MODEL BSI:
730 057 12
ci joints les photos.
merci d'avance pour vos aides
Type de fichier : jpg Photo 0 005.jpg (86,6 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 0 004.jpg (93,1 Ko, 88 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 0 001.jpg (97,0 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 0 003.jpg (94,9 Ko, 80 affichages)
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2016, 20h26   #2
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Je crois que il n y a des eeprom dessus cuir est du nec et je crois que xprog ne lit pas le nec
Mais attend l avis des pros
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
ECU diag (18/12/2016)
Vieux 17/12/2016, 21h54   #3
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Toutes les info sont dans la NEC (t'as pas le choix)
t'as quoi comme matos ? pour pouvoir lire
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2016, 22h42   #4
tony2552
Avatar de tony2552
merci pour vos reponses.
j'ai XPROG et peut-etre d'autres que je pourrais utiliser?
il faudrait quoi exactement ?
Vieux 17/12/2016, 22h45   #5
raed83300
Avatar de raed83300
C'est quoi comme motorisation ?
Fait un immo off sur le calculateur si c'est possible
Envoyé de mon SOHO en utilisant Tapatalk
Vieux 17/12/2016, 23h11   #6
tony2552
Avatar de tony2552
c'est un 1,8i 6FZ mais c est pas le but de faire un off!!
Je recherche le PIN car il fonctionnait mais avec pb de bsi pas de reponse vitres elect , essuie glace etc ...et en voulant appairé l ensemble calculo bsi cle avec le PIN fourni avec le VIN bin.... pas de bol calculo bloqué des ??????partout et imposs de rentre le PIN donc je dois le lore pour comparé avec celui d origine o cas ou un petit malin aurait prit un kit dem a la casse!!
voila .
Vieux 18/12/2016, 00h04   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut tony le nec japan ce lis très bien avec upa original meme un clone de bonne qualite te fera l affaire
Vieux 18/12/2016, 01h11   #8
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
C'est un nec je confirme il te faut un bon programmateur j tag dp4 enigma etc... ca se lis bien , parcontre sauvegarde ya bcp de supprise avec ces processeurs la
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 06h40   #9
tony2552
Avatar de tony2552
ok .
j ai digiprog , je vais essayer avec ca.
pour le pinout , quelqu un a ca?
Vieux 18/12/2016, 09h28   #10
willy14
Avatar de willy14
Voici Le PINOUT pour UPA (Work 100%)
Type de fichier : jpg NEC BSI.jpg (91,2 Ko, 171 affichages)
Vieux 18/12/2016, 09h32   #11
willy14
Avatar de willy14
En voici un autre mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner avec UPA
Type de fichier : jpg citroen_berlingo_bsi.jpg (96,1 Ko, 131 affichages)
Vieux 18/12/2016, 09h38   #12
tony2552
Avatar de tony2552
merci willy14 avec ça c'est le top y'a plus qu'à investir dans UPA.
Vieux 18/12/2016, 14h41   #13
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Salut Intéressait je suis dans la même galère , j ai essayé de souder comme sur le 1er schéma mais j ai déjà flingué 2 BSI de teste ....... je vais essayé le second schéma ... MERCI
Un thanks.... c'est rien ! Mais ça fait toujours plaisir ....
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 20h06   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bonsoir, effectivement BSI à processeur NEC, les problèmes de VE et de EG sont très fréquent là dessus et très souvent ( pour ne pas dire tout le temps ) lié à une défaillance du NEC ....
Donc ne te prends pas la tête et change la BSI ( pour rappel le PIN avec le VIN tu peux l'avoir au près du constructeur ) , en conséquence de tes capacités et de ton matos ( il te faut un UPA ) ou tu prends un kit complet ou tu swappes le NEC ou tu le lis par contre 14 fils à souder pour le lire ....
Vieux 18/12/2016, 20h29   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt r1lef a tout dis !
Fais un swap j'ai jamais trouver de vierge pour ce bsi
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Pinout bsi xsara picasso hdi jeronimo Pinout calculateurs et bootmode 35 26/06/2015 15h37
Pinout bsi valeo 307 baste59 Pinout calculateurs et bootmode 7 14/11/2013 11h03
Recher ge dump vierge pour scara picasso nec geniehex Tableau de bord (Dashboard) 3 25/02/2011 22h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
