Vieux 17/12/2016, 17h38   #1
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Par défaut Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu)
Salut à tous,
Sur seat ibiza 1.4 TSI 150 cv 110kw moteur CAVF 59.000 kms
Ratés moteur sur les 4 cylindres en accélérant sur place ou au ralenti
Pas de soucis en moyenne et pleine charge
Déja remplacer bougies 2 x >>1xBosch 1x NGK
Fais un test avec une bobine neuve ( 1 par cylindre )
Remplacer filtre à essence.
Prise de compression a chaud et à froid >> ok et régulières
Merci à ceux qui me donneront leur avis B-)
4054 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
P0301 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 58889 km
Date: 2052.14.01
Temps: 15:43:44
Régime moteur: 3274.50 /min
Valeur de charge normée: 22.0 %
Vitesse du véhicule: 35 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 87 °C
Température air d'admission: 19 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 13.782 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 39
Compteur de l'ensemble des ratés: 82
Temps de conduite avec témoin de dépollution activé: 14 s
Fuite d'air: 3.7 kg/h
Adapt. long terme du papillon au débitmètre d'air massique: 1.08765
Adaptation durable de la formation du mélange banc*1 au ralenti: -0.09 %
Niveau de carburant: 19.00 l
Analyse du signal du vilebrequin: statut: Distance détectée
Analyse du signal du vilebrequin: statut-Test_Program_Epm H Cr S st Sig Mode State t UBYTE: 7
4060 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
P0303 00 [096] - -
Capture:
Kilometrage: 58881 km
Date: 2052.14.01
Temps: 1529
Régime moteur: 2849.50 /min
Valeur de charge normée: 17.6 %
Vitesse du véhicule: 30 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 86 °C
Température air d'admission: 18 °C
Tension borne 30: 13.923 V
Compteur de l'ensemble des ratés: 41
Temps de conduite avec témoin de dépollution activé: 0 s
Fuite d'air: 3.6 kg/h
Adapt. long terme du papillon au débitmètre d'air massique: 1.03931
Niveau de carburant: 20.00 l
4063 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés
P0304 00 [096] - -
Capture:
Date: 2052.14.01
Temps: 15:43:44
4051 - Ratés de combustion détectés
P0300 00 [096] - -
Capture:
Date: 2052.14.01
Temps: 1529
Dernière modification par jphp ; 18/12/2016 à 16h23.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2016, 18h21   #2
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
As-tu contrôlé tes sondes lambda ?
Essaye de les voir en valeurs réelles si sont stables ou non au ralenti ?
sinon, essaye de les nettoyer puis efface tous les défauts et refait le test pour voir.
Cordialemnt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2016, 19h14   #3
charlydiag
Merci pour ta réponse , rien d'anormal en valeurs on a même débrancher la première pour voir le résultat. En mode par défaut mais pas de changement.
Je trouve bizarre une valeur avec vcds en mesure avancées:
pression de suralimentation tourne au ralenti à +-300 mbar et le valeur de référence et de +-1000 mbar (cad la pression atmo environnante )
Vieux 17/12/2016, 20h49   #4
Limitless
Avatar de Limitless
As-tu essaye de voir la valeur de la pression de suralimentation en plein régime (vu le problème est présent qu’au ralenti) ?
Normalement comme la voiture n’a pas de turbo normalement la pression de suralimentation doit être égale à la pression atmosphérique.
Cordialement
Vieux 17/12/2016, 21h19   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Les signaux vilebrequin et arbre à cames sont corrects ?
charlydiag (18/12/2016)
Vieux 17/12/2016, 21h30   #6
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt les amis verifie egalement ta courroie de distribution si elle est bien calée signal aac et vilebrequin ok? comme a dit notre ami pilouf
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ishams2002 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2016, 23h07   #7
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bsr pas de trace d'huile sur les bougies demontées?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2016, 04h25   #8
charlydiag
Envoyé par Limitless Voir le message
Cordialement
problème de ratés en roulant aussi à faible charge.
C'est avec un turbo et un compresseur
Vieux 18/12/2016, 04h27   #9
charlydiag
Envoyé par ishams2002 Voir le message
C'est une chaine et à froid elle tourne rond.
Cela pourrais peut être venir du tendeur hydraulique ?
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
ishams2002 (18/12/2016)
Vieux 18/12/2016, 04h31   #10
charlydiag
Envoyé par adel2789 Voir le message
Voici l'état des bougies qui ont 1500kms
Type de fichier : jpg IMG_3319.jpg (93,3 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3317.jpg (96,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 18/12/2016, 05h21   #11
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
salut controle la pression d'essence ?
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post:
Vieux 18/12/2016, 07h39   #12
dede83
Avatar de dede83
bonjours
controle ton debitmetre
tu as quoi comme filtre a air ?
tu roule avec quel carburant ?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2016, 09h15   #13
ishams2002
Slt l ami merci pr le retour vérifié tjrs pr le tendeur hydraulique également vérifié du cote air ( turbo etc) comme ns l ont cité nos amis ci dessus
Mci
Vieux 18/12/2016, 09h17   #14
ishams2002
Ton signal aac et vilo ok?
Mci
Vieux 18/12/2016, 10h00   #15
charlydiag
Merci à tous pour votre aide, on ce sent moins seul B-)
Elie dit > salut controle la pression d'essence ?
>> 50 bar en valeur de consigne au ralenti et la valeur réel correspond.
>> dede83 dit > contrôle ton débitmetre >> pas de défaut, mais je sais pas trop comment le vérifier plus en profondeur
tu as quoi comme filtre a air ? >> pas ouvert pour voir, mais ref ok remplacer il y a 1500 kms
tu roule avec quel carburant ? >> du 95 plusieurs marque testées car soucis déjà depuis qq temps.
Mahdi06 dit >>salut essaye de débrancher le connecteur de la sonde de température d eau et regarde si c est bon et fait pareille avec le capteur de pression turbo a +
>> Les valeurs de mesures températures d'eau sont ok mais je teste cela Lundi .
Ishams2002 dit >> vérifié tjrs pr le tendeur hydraulique > pas évident à faire! j'aurais un bruit moteur non ?
également vérifié du cote air ( turbo etc) > pulvériser spray sur tous les tuyaux admissions pas de résultat
Ton signal aac et vilo ok? > ils ne sont pas en défauts mais c'est vrai il faudrait peut être faire un test avec d'autres capteurs
A bientôt
ratés et coupure moteur C4 essence (résolu) leraj Mécanique générale 7 30/10/2015 19h20
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction Ben29200 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 30/04/2014 22h37
Moteur tourne sur 2 cylindres EDAS Mécanique générale 15 05/02/2014 08h30
ESP/ABS qui s'allume avec des ratés sur 407 1.6 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/12/2012 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
