Vieux 14/12/2016, 22h55   #31
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Elle et neuve je l'ai acheté a quelqu'un d ici j'ai fais exactement comme sur la vidéo renolink mais j'ai beau essayer sa va pas heureusement que sa va encore avec l autre on et pas obligée de tous les réaffecter avec renolink..
Tu voit je parle de se message toujours avec respect c.d.t je te laisse bonne soirée a tous @+
Vieux 14/12/2016, 22h57   #32
Mais y a rien de méchant tkt je me suis repris a plusieurs fois j'ai bien fais comme indiqué la première carte faite suite a ton tuto trouvée sur la toile sais d ailleurs pour cela que j'avais pris renolink un gain de temps et pas besoin de s embêté avec rpe etc
Vieux 14/12/2016, 23h08   #33
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt greg j'ai deja eu un problème d'une carte sur Mégane je lai retourner a l’expéditeur il m'a envoyer une autre et sa a fonctionner voila
Vieux 14/12/2016, 23h17   #34
Slt amor oui je pense qui aa un soucis mais il va m'en envoyer une que je puisse résoudre le problème il et très honnête
Cordialement.
Vieux 14/12/2016, 23h22   #35
porsche10
Avatar de porsche10
porsche10 is an unknown quantity at this point
Par défaut carte non reconnu
Quand la carte n'est pas reconnu, il faut passer une lame de couteau plat au dessus de la carte et l'insérer avec sa devrait fonctionner
porsche10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2016, 23h23   #36
porsche10
Avatar de porsche10
explication des composants dans la carte ont tendance a se dé-souder en mettant un couteau cela fait un appuie donc les soudure se touche et sa fonctionne.
Vieux 14/12/2016, 23h25   #37
porsche10
Avatar de porsche10
modèle de carte a 3 touches le composant qui a tendance a se dessouder se situe en haut a droite. c'est a cet endroit la qu'il faudra placer le couteau.
Vieux 14/12/2016, 23h25   #38
Slt porsche 10 je sais mais la le transpondeur et reconnue ! Merci de mettre un avatar stp
Vieux 14/12/2016, 23h26   #39
porsche10
Avatar de porsche10
modèle a 2 bouton le composant se situe au milieu de la carte c'est a cet endroit la qu'il faudra placer le couteau.
Vieux 14/12/2016, 23h31   #40
porsche10
Avatar de porsche10
Parfois le faite de débrancher la batterie et de faire toucher la cosse - et + batterie débrancher bien entendu cela fait une raz calculateur.
Vieux 14/12/2016, 23h33   #41
porsche10
Avatar de porsche10
a essayer me tenir au courant merci.
Vieux 14/12/2016, 23h46   #42
La carte et bien reconnu et pour le raz je l'ai fais sa n'a rien changée soit j'ai un soucis de carte soit c'est renolink.Qui beuge on verra bien
Vieux 15/12/2016, 05h27   #43
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Salut Greg
Terminator a raison (page 7 on s'en fou) ta carte est bonne la preuve ton hitag2 lit les lignes.
Lorsque tu reprogramme avec renolink,tu procèdes comment ?
Tu vas bien dans misc,learn (tu as code pin et isk qui s'affiche) ensuite tu mets toutes les cartes que tu veux affecter quelques secondes (3secondes)dans le lecteur et tu fais validate.
Et tes cartes sont affectées .
Cdlt
Dernière modification par angels59 ; 15/12/2016 à 05h34.
Vieux 15/12/2016, 06h39   #44
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
jai cela avec hitag
salut greg
c'est normal que ça marche pas !!
ecrit dans page3 TMCF/PSW ça ( 06 87 25 BA ) avec ton hitag et ça marchera !
a+
Dernière modification par S-keys ; 15/12/2016 à 06h45.
Vieux 15/12/2016, 07h41   #45
Slt selim y va me renvoyer une carte j essayerai les 2 si sa va pas au moin je saurais mais je savais que toi si tu voyais sa si y avais un soucis tu l aurais dit je suis sûre de ce que j'ai fais a part la ligne 3 tous et correcte pour toi merci
Greg
probleme carte scenic pas reconnu nas33 Outil de programmation 10 07/01/2016 23h03
Probleme apprentissage carte Laguna 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 9 08/10/2014 14h46
Probleme apprentissage carte Laguna 2 danyparis programmation & synchronisation de clé 8 03/10/2014 09h29
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
