Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour,la pompe de gavage ne fonctionne pas en actionnant le demarreur,le vehicule ne demarre pas.
J'ai change le relais de pompe toujours pareil. La pompe fonctionne en l'alimentant en direct et permet de demarrer jusqu'a ce que le circuit se vide puis elle cale. Depuis quelques temps elle donnait des accoups en roulant. Est ce que quelqu'un pourrait me donner une piste pour trouver le probleme? Merci d'avance Dernière modification par baso123 ; 14/12/2016 à 11h37. Motif: Passat 2006 1.9l tdi 105cv |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta pomp est fatigué alors meme si tu alimente ta pomp a gavage a 12v et tu voie qu'elle répond ca veut pas dire qu'elle est en bonne étas
Merci KKHALIL
Comment verifier si la prise de la pompe de gavage est alimentée électriquement. Merci d'avance |
Avec outil diag>test actionneurs>actionner pompe carburant |
#5 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Tu prends une ampoule 12 volts (veilleuse par exemple), tu tires 2 longs fils que tu connectes à ta pompe, tu te mets au volant avec l'ampoule à coté de toi et tu roules! ![]() Si la voiture cale alors que ton ampoule est allumée...c'est la pompe!
La pompe fonctionne t elle un court instant lorsque tu mets le contact, sans démarrer ? Sous l'action du démarreur, si elle ne tourne pas (et bien sûr qu'elle n'est pas alimentée) alors il se peut que le capteur vilebrequin soit en cause. Vérifie déjà l'alimentation comme indiquer. |
#7 | |
Lorsque l on met le contact sans démarrer la pompe ne tourne pas pompe fonctionne en l'alimentant en direct et permet de demarrer Citation:
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour baso123,la dessus beaucoup de probleme de capteur d arbre a came ,sans qu il y a des defs,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
Est ce que quelqu un pourrait m envoyer le schéma électrique pour une Passat 2006 1.9l tdi 105cv Merci
Dernière modification par baso123 ; 14/12/2016 à 12h05. |
#10 |
#11 |
Désolé je navis pas la bonne info c est un 1.9l TDI 105cv Désolé
Je vous remercie pour votre aide merci a tous Dernière modification par baso123 ; 14/12/2016 à 11h35. |
#12 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
il ce trouve sur le cache de la distribution...
#13 |
pompe fonctionne en l'alimentant en direct et permet de demarrer |
#14 |
Voici le schéma électrique, type moteur BKC.
Vois le fusible et le relai. |
#15 |
Merci, mais il me faudrait le schémas pour le moteur BXE.
Je n'arrive pas à situer le relais de pompe de gavage. Est-ce qu'il y a 1 ou plusieurs relais pour cette pompe ? MERCI |
| P1570 sur passat 2006 | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 21/07/2015 21h04 |
| bloc abs passat 2006 | Meziane93 | ABS, ESP, DSC | 0 | 20/06/2015 16h34 |
| reprogramer clé VW PASSAT B6 2006 | spider man2 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 29/05/2014 04h33 |
| immo off passat 2006 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/01/2014 17h44 |
| probleme sur passat 2006 | delphi38 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 22/06/2011 08h19 |
