Vieux 13/12/2016, 18h36   #1
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio has a spectacular aura aboutKevinio has a spectacular aura about
Par défaut RNSE 193 perte du bluetooth
Bonjour à tous, propriétaire depuis peu d'une Audi tt Mk2, l'ancien propriétaire avait changé l'autoradio BNS5 pour un RNS-E 193, suite à ce changement il a perdu les fonctions téléphone bluetooth.
Quand je fais une recherche pour connecter mon tel il finit par me dire pas de téléphone connecté.
Quand j'appuie sur le bouton sur le volant j'ai speak qui s'affiche et la "dame" ne me comprends pas, comment ?? comment ?? Si je dis aide là elle me propose les fonctions code pin ....
Je suis équipé du volant multi fonctions, boite auto, du bose, du chargeur CD dans la boite à gant et du support téléphone dans l'accoudoir.
RNSE 193 DX Logiciel:0220
Matériel: H99
Carte: 8P0919884_CB_EU2
Adresse16 Volant
Pièce:8P0953 549 F
Codage: 001411
Adresse 37 Navigation
Pièce: 8J0 035 193D
Codage: 0619757
1 Code défaut trouvé:
​02005 - Broche de codage
*************004 - Aucun(e) signal / communication
************* Capture:
********************* Etat du défaut: 01100100
**********************Priorité du défaut: 5
Adresse 77 Téléphone
Pièce: 8@082335H
Codage: 0011433*
D'après vous est ce que le problème peut être le codage ?
Merci d'avance pour votre aide.
Kevinio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 18h41   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour Kevinio,de quel pays elle est la voiture?merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 13/12/2016, 18h44   #3
Kevinio
Avatar de Kevinio
Salut Magaratz, elle est Français, acheté neuve chez audi france
Vieux 13/12/2016, 19h00   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,Kevinio,je te demande ca car au luxembourg,sur les A4 A6 ET TT il y a une programation faite apres la livraison par une compagnie externe pour le bluetoot et tel ,merci.
Vieux 13/12/2016, 19h06   #5
Kevinio
Avatar de Kevinio
Ha ok mais d'apres le carnet d'entretien elle a été acheté en france
Vieux 13/12/2016, 19h14   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Quelques infos ici, en particulier dans: Special Notes
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02005
Vieux 13/12/2016, 19h26   #7
Kevinio
Avatar de Kevinio
Salut merci, j'ai regardé derrière l'autoradio je ne vois aucun fil abimé. Et je ne suis pas sur que l'erreur qui sort au vagcom est bien la cause que le Bluetooth ne fonctionne pas.
Quand je fais une recherche pour connecter mon telephone il cherche et finit par afficher aucun telephone trouvé
Vieux 13/12/2016, 19h30   #8
Kevinio
Avatar de Kevinio
Je vois sur le site que tu m'as donné, le cablage sur le pin 7 peut donner cette erreur et j'ai vu le pin 7 est pour le bose
Vieux 13/12/2016, 21h18   #9
@ il me semble que le pin 7 est pour le bose en effet mais il n'est pas connecté ds la broche !! il ne mene nulle part !
Vieux 13/12/2016, 21h24   #10
kitty-hawk
Contrôle le connecteur et regarde s'il y a un fil en position 7. Ce fil 7 pour Bose est lié au défaut 02005 - Coding Pin, par contre pour le Bluetooth je ne sais pas.
Vieux 13/12/2016, 21h26   #11
Kevinio
Avatar de Kevinio
Merci à vous, demain je sors l'autoradio et je vous dis s'il y a un fil sur le plot 7
Vieux 13/12/2016, 22h15   #12
kitty-hawk
Envoyé par Kevinio Voir le message
C'est le connecteur bleu ou B pour le pin 7.
Vérifie aussi les adaptation bluetooth dans le module téléphone.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...aration#Coding
Vieux 14/12/2016, 16h19   #13
Kevinio
Avatar de Kevinio
Bonjour à tous, j'ai sorti l'autoradio est il y avait un fil marron de débranché de la prise bleue, je l'ai remis sur le plot 7, l'erreur au vagcom a disparu, par contre il n'y avait quazi plus de bass avec ce fil branché et toujours pas de Bluetooth. Je l'ai du coup re débranché et l'erreur au vag est revenue, mais pas de rapport malheureusement avec mon problème Bluetooth
Vieux 14/12/2016, 19h07   #14
kitty-hawk
Il faut mettre une masse sur le pin 7, ou inverser 2 fils dans le connecteur bleu, ça c'est pour le défaut 02005, mais ce défaut n'a rien à voir avec le bluetooth.
Tu peux poster un scan complet?
Vieux 15/12/2016, 14h25   #15
Kevinio
Avatar de Kevinio
Bonjour à tous, j'ai vérifié le codage téléphone:
Codage 0011433
Coding
0?xxxxx: Brand
0 = Audi
1 = Seat
0x?xxxx: Functions
0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)
1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)
0xx?xxx: Steering Wheel
0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels)
1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels)
0xxx?xx: Installation List
1 = Diagnostics via CAN
2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN
3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
5 = Diagnostics via K-Line
6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line
7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
0xxxx?x: Language (Voice Control)
0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Czech
7 = English (US)
8 = French (CA)
9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
0xxxxx?: Language (Display)
0 = No Display
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Czech
7 = English (US)
8 = French (CA)
D'apres vous j'ai le code 0011433 est ce qu'il est bon ?
Adaptation:
77 Telephone
Channel 133
Adaptation 10
0=Bluetooth OFF
1=Bluetooth ON
il est sur 1 Bluetooth ON
Hands Free Function
77 Telephone
Adaptation 10
Channel 134
0=Hands-free active while Bluetooth connection is active but without cell phone engaged
1=Hands-free only active with cell phone engaged
il est sur 0
Bluetooth Pass Key
77 Telephone
Adaptation 10
Channel 135
Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel
il est sur 0, est ce que c'est normal ?
Merci pour votre aide
Bluetooth bmw x5 e70 highclass Autoradio et Navigateur GPS 0 11/12/2015 19h41
Installer bluetooth bruno27610 Autoradio et Navigateur GPS 4 01/04/2015 19h32
ELM 327 bluetooth magiklolo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 30/12/2011 10h48
bluetooth KTS sathicham Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 15/07/2011 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
