Vieux 11/12/2016, 14h14   #571
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Tiens regarde par la :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...&postcount=241
Vieux 11/12/2016, 14h16   #572
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Je test et je reviens
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 20h18   #573
Alex0221
Avatar de Alex0221
Alex0221 is on a distinguished road
Bonjour a tous donc je viens aux nouvelle j'ai reprogramer mon ancienne carte sans repasser l'autre que j'ai laisser a la maison .
1 : Donc evidament la l'id de la clef n'etait plus presente ( avant que je reprogramme il y avait bien les 2 ID correspondant au 2 cartes )
2 : je remonte a la maison et me met par la fenetre pour essayer d'ouvrir les portes avec la carte non presenter .
Verdic qui avait Raison et BAH ?
Angels59 et Selim95 VOUS AVEZ RAISON A 1000000000000000000% jetait sur que vous avez raison mes il fallait comme meme que je teste car j'etait sur l'avoir deja fait , je pence que j'avais peut etre du les passer en meme temps pour la prog MERCI A VOUS et Desoler de vous avoir contredit
Bon dimanche @+
Et tu l'a testé sur quoi comme véhicule et il y avait la fonction main libre?
Alex0221 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 21h07   #574
pouettedu76
Envoyé par Alex0221 Voir le message
BONSOIR
Non il ni y'avait pas la fonction main libre mes quil y et ou pas de tt maniere si tu ne la presente pas lors de ta programation elle sera automatiquement desactiver et pour la reactiver il faut refaire et installer tt les cartes presente et apartenant a la voiture donc 3 maxi pas plus je crois
Tu doit surement avoir un soucis avec ta carte si sa ne passe pas lors de la prog bonne soirée @+
Vieux 11/12/2016, 21h17   #575
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'ai testé le cable multimédia sur clio 4 sa marche tres bien
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
pouettedu76 (11/12/2016)
Vieux 11/12/2016, 21h20   #576
pouettedu76
Envoyé par allpatchi Voir le message
Content pour toi bonne soirée @+
Vieux 12/12/2016, 23h17   #577
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
BONSOIR
Chez Renault, il est possible d'affecter 4 cartes.
pouettedu76 (12/12/2016)
Vieux 12/12/2016, 23h21   #578
pouettedu76
Bonsoir et merci je pencer 3 donc 4 c'est bon bonne soirée @+
Vieux 14/12/2016, 00h30   #579
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut led amis, est ce que c'est possible de lire un uch de scenic 1 phase 2 de 2001 sur table avec renolink? Et est ce qu'il est possible de coder les clés? (J'ai deja le Pin) merci
Vieux 14/12/2016, 07h31   #580
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut a tous. A un petit soucis pour remettre vierge ecu injection sur meg2 via renolink, quelle est la procedure ? Je me suis connecte a l uch mais j ai beau cliquer sur virgin injection il ne se passe strictement rien
Vieux 14/12/2016, 20h06   #581
allpatchi
Avatar de allpatchi
salut a tous je cherche les pin a utiliser pour lire calculateur airbag continental sandero sur table merci d'avance
Vieux 14/12/2016, 20h10   #582
allpatchi
Avatar de allpatchi
j'ai teste pin (25 GND 50 +) (26 et 27 can) mais ça marche pas
Vieux 14/12/2016, 20h15   #583
pouettedu76
Bonsoir Jah83 je l'ai deja fait une fois sur une megane 2 1.5 dci qui etait bloquer par rapport a des codes injecteurs non compatible bref .
je ne me rappel plus trop comment j'avais fait mes je vais essayer de t'aider .
Comment as tu fait tu a mis le contact ? Si oui essaye sans car sa se recode tt seule avec le +APC .
Essaye sans mettre la carte de demarrage . Quand tu dit que rien ne se passe que veut tu dire exactement ? Merci
Vieux 14/12/2016, 20h18   #584
pouettedu76
Bonsoir Allpatchi perso je n'est pas les pinout mes la on est sur le poste de renolink ouvre ton poste dans la section airbag tu risque d'avoir beaucoup plus d'aide cordialement .
Bonne soirée @+
Vieux 14/12/2016, 20h22   #585
jah83
Avatar de jah83
J ai essayer avec et sans contact. ca se connecte bien mais quand je clique sur virginize injection il ne fait rien. pour l uch pas de soucis.
Pour le coup je me suis debrouillé autrement mais jaurai bien aimé savoir pour une prochaine fois
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
