Vieux 11/12/2016, 15h27   #1
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Par défaut probleme Jlink
Bonjour ,
Suite a une mise a jour internet de mon ktag 2.13 chinois , il ne fonctionne plus. j'ai essaye diverse methodes , rien a faire. Du coup je pense que mon firmware est endommage.
J'ai branche mon Jlink avec son soft , il ne le detecte pas , en ayant rentre le modele de lcp2478. Voici ce qu'il me met.
Quelqu'un a t il une idee?
J'essais de trouver une data sheet avec les point d'alim , rien .
Est il hs?
Lorsque je demarre mon ktag, les onglets sont grises..
Type de fichier : jpg 20161211_145829.jpg (18,2 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg 20161211_145822.jpg (20,0 Ko, 25 affichages)
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 15h36   #2
k.emra
Avatar de k.emra
Un complement d'info, J'ai installe le soft v426 pour le segger au lieu du v424 prevu ( mais impossible de l'ouvrir).
Vieux 11/12/2016, 20h00   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut il faut tout simplement le reflasher via le soft samba ou jlink avec le firmware adequate
Vieux 11/12/2016, 20h09   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
voici regarde par ici............................................... ........
Type de fichier : rar JLINK_____JTAG.rar (1,60 Mo, 39 affichages)
Type de fichier : bin v8_ID-12345678.bin (64,0 Ko, 25 affichages)
juju94 (25/12/2017), pouettedu76 (11/12/2016)
Vieux 11/12/2016, 20h30   #5
k.emra
Avatar de k.emra
Merci!
J'ai JLink mon interface segger et le flash, mais il ne communique pas ?? je ne peux pas le flasher
Vieux 11/12/2016, 20h34   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
NXP en CRP3 a mon avis donc NXP a changer crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 11/12/2016, 20h38   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
je te suis plus il fonctionne alors ton jlink nan ou bien t arrive pas a te connecter via ton ktag tout simplement comme dit mon ami seedoo cest la nxp qui et en faute cpr3
Vieux 11/12/2016, 23h08   #8
k.emra
Avatar de k.emra
Oui le segger semble fonctionner .
D'accord, le nxp est hs !! ceci suite a une maj internet ...
Je vais essayer de le changer.
Vieux 12/12/2016, 06h04   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
procure toi la 2.08 change ta carte sd avec les fichiers initial et le dossier update avant de faire des degats je te rassure souder et dessouder la nxp cest pas a la porter de tout le monde meme les experimentes galere je cest de quoi je parle
pouettedu76 (12/12/2016)
Vieux 12/12/2016, 20h45   #10
k.emra
Avatar de k.emra
J'ai deja essaye , fonctionne pas .
C'est pour cela que je veux voir si mon firmware est hs.
Visiblement il y a un soucis vers le micro. Entre le brochage et le nxp il manque des composants ?? c'est peut etre volontaire .
Je vais gratter pour la data sheet du lcp2478
Vieux 12/12/2016, 20h52   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
contacte abdel59 il serade dépatouiller de ton probleme en principe crdl
Vieux 12/12/2016, 21h58   #12
k.emra
Avatar de k.emra
Merci pour votre aide !
Effectivement je verrais ce qu'il en pense
Vieux 12/12/2016, 22h35   #13
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
surtout faut rien dessouder
si tu peux envoyer ton ktag je peux te le faire
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
garageducentre (12/12/2016), pouettedu76 (12/12/2016), tony60 (12/12/2016), Y.B tec (13/03/2017)
Vieux 17/12/2016, 22h42   #14
k.emra
Avatar de k.emra
Sujet clos, Abel59100 m'a depanne. Grand merci a lui pour sa rapidite !
The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post:
abdel59100 (17/12/2016)
Vieux 17/12/2016, 22h43   #15
abdel59100
de rien l'ami
Stage1 Stage2 E85
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
software iar systems jlink INVICTUS Programmateur de composant (flasher) 4 03/05/2016 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
