Vieux 30/12/2009, 20h40   #31
A-M-S
Avatar de A-M-S
Oui ca fait 3 semaines que je stagne sur le meme probleme ca me rend dingue jai essayé tous les calculo possible tous les dumps possible et de nombreux diags mais rien alors que certains ont reussis pourquoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???????????????????? ???????????????????????????????????????
Vieux 01/01/2010, 00h24   #32
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
ou envoi moi ta 5p08 et 29f et je t envoi tes fichier 100% déverrouiller sans mode dégrader mp pour info
Vieux 01/01/2010, 09h36   #33
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Désolé les gas, mais il n'y pas de mode dégradé sur un 1 broche en l'absence de eeprom. Cette théorie n'est valable que sur les 3 broches.
Il devrais tester le boitier sur une autre voiture. Avant de faire une autre manip
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2010, 09h44   #34
Si vraiment tu veux être sur essaye cette carto sans la eeprom ensuite tu la remet en off
Vieux 01/01/2010, 09h46   #35
la carto debloqué
Dernière modification par electronique-auto.com ; 27/09/2011 à 08h18.
The Following User Says Thank You to electronique-auto.com For This Useful Post:
A-M-S (01/01/2010)
Vieux 01/01/2010, 11h48   #36
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
tu n'as pas un probleme de Fap, calculateur sans fap et voiture fappé et inversement ?
ou Dump et flash ne correspondent pas ?
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2010, 17h11   #37
sos-compteur
Guest
Messages: n/a
dsl électronique auto mai le mod dégrade existe bien pour ce model d ailleur je voix que tu lui a donner le bon flash pour ce model tu doit avoir mon autre flash aussi 136 c est 2 on ete crée pour c est problème la donc il existe bien hellas
Vieux 01/01/2010, 18h53   #38
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par electronique-auto.com Voir le message
ok je met cette cart sur le calculo
mais comment ca sans l'eprom et ensuite je la remet en off???
Vieux 01/01/2010, 18h56   #39
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par car-electronic Voir le message
je nai plus la 5P08 ORI
jai le calculo avec sa 29F ORI
mais jai pas fais de sauvegarde sur le dump ori de l'eprom
Vieux 01/01/2010, 18h59   #40
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par tordu Voir le message
comment savoir pour le fap sur calculo?
pourquoi le dump et flash devrait correspondre
Vieux 30/10/2011, 22h48   #41
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
suite a un defaut du calculateur qui était en immo off, je me suis procurer un autre calculateur mais la voiture ne demarré pas logique.
j'ai enlever la 5p08c3, la voiture demarre mais en degradé. J'ai reussi a lire et sauvegarder le fichier, mais je ne sais pas qu'elle ligne modifié pour immo off, ou trouver le code pin.
De plus la centralisation a distance ne fonctionne plus ?? peux t'on la reprogrammer ?
pour info : 406 hdi 110 année 2000 conecteur 1 broche
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2011, 12h59   #42
mecano70
Avatar de mecano70
bj
406 110cv pas de fap c est simple, donne la réf de ton calculateur 0281010782. l immooff la dessus cela va très bien regarde si le télécodage du boitier est correct nb de ventilo type de clime enfin toute les option sont bien paamétré as tu refais une lecture défauts aussi post le résultat de tous cela
fab
Vieux 31/10/2011, 19h42   #43
flyshaolin
Envoyé par flyshaolin Voir le message
j'ai essayer de modifier le dump pour mettre immo off avec immo killer, mais en remettant l'eprom, la voiture ne demarre pas.
Je l'ai donc enlever, quelqu'un pourrait me dire quel ligne modifier ou si quelqu un pourrait me le modifier, ou retrouver le code pin
j'ai le dump origine et celui que j'ai modifier
en faite le probleme initial que j'ai, c'est quand je met l'eprom, la voiture ne demarre pas et au pps c'est ecrit impossible de communiqué qqchose comme sa
Dernière modification par flyshaolin ; 31/10/2011 à 19h47.
Vieux 31/10/2011, 20h51   #44
flyshaolin
Envoyé par djaf25 Voir le message
ton problème est le flash 29F400BT qui ne s'accorde pas avec ton eeprom 95P08
la solution est de flashé ton flash d'origine + eeprom avec ton code ou immo off
et voir si il y a un défaut permanant
ou se trouve la 29f400bt
et pour l'immo off je ne sais pas si c'est ok
en piece jointe l'ori et le mod
si quelqu'un peut modifier
je reexplique en faite j'ai acheter la voiture sa fait 2 ans mais il y avait deja un calculateur vierge ( immo off)
J'ai du changer le calculateur, mais celui que j'ai acheter n'avait pas de immo off et au diag impossible de communiqué avec donc pour depaner j'ai enlever la 5p08c3, donc mode degradé a 2800 ( j'ai vu qu'on pouvait mettre le degradé a 4500, solution que je voudrais mettre mais en dernier recours)
Type de fichier : bin uch406mod.bin (1,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : bin uch406ori.bin (1,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 31/10/2011, 21h15   #45
mecano70
Avatar de mecano70
tu marque mod uch qu as tu touché exactement la bsi dans la voiture ou le calculateur moteur dans la boite noir sous le capot
derrière le phare
fab
immo vierge edc15c2 3 broches slv Immobilizer dumps/solutions 7 13/06/2016 20h23
immo off edc15c2 A-M-S Immobilizer dumps/solutions 54 02/09/2010 20h23
Immo off 306 HDI 90 EDC15C2 1 connecteur hello Immobilizer dumps/solutions 4 16/12/2009 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
