Vieux 31/10/2011, 12h07   #16
Mitch82
Avatar de Mitch82
j'ai essayé de lire le PIC 12F629 qui n'est pas protégé pour les vci clones or, il
se trouve que la mienne est une ori non à jour de l'abonnement et donc le pic
est protégé d'ou un résultat de lecture impossible à exploiter.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2011, 12h19   #17
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
eh oui c est le probleme..
faudrait pouvoir decoder l hex du clone et savoir quoi modifier...
mais la en ce qui me concerne c est niet
Vieux 31/10/2011, 12h29   #18
Mitch82
Avatar de Mitch82
je me suis un peu penché sur cet Hex du clone mais sans connaitre le N° de sérial
pas évident de le trouver et puis cela dépasse un peu mes compétances.
Si quelqu'un pouvait mettre au point un dump Hex ( j'ai des serial valides pour l'activation ), je pense que nous serions nombreux à le rémunerer pour son boulot.
d'un autre coté, faudrait etre sur que la VCI accepte un autre Hex que le sien car
il se peut qu'en plus du sérial dans le Hex il y ait d'autres infos en rapport avec
le mcu.
Je trouve bizare que pas grand monde se penche sur ce problème car bientot nos
mises à jour auront 2 ans de retard et dans peu de temps la vci ne sera utilisable
que pour les véhicules de collection.
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
solution auto (10/11/2011)
Vieux 31/10/2011, 13h47   #19
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Envoyé par Mitch82 Voir le message
le mcu.
Toujours à titre éducatif, voici les endroits du NS (070026).
Type de fichier : jpg SN.jpg (20,2 Ko, 235 affichages)
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
dor.lange (12/03/2012), fufounet (31/10/2011), GSI2 (22/09/2012), kalash (22/11/2011), Mitch82 (31/10/2011), superfa55 (18/12/2011)
Vieux 31/10/2011, 14h48   #20
Mitch82
Avatar de Mitch82
merci, je vais commander une paire de pic pour les essais.
decimal 70026 ----------> Hex 1118A
de plus, il faut que j'ouvre ce Hex avec willem pour voir si ma fenetre ressemble
bien à celle-ci.
encore moi
donc effectivement quand j'importe le Hex dans le buffer willem j'ai bien la meme
chose. Le problème c'est que j'arrive à modifier le Data mais pas le Program.
Je continue donc ces essais de modif.
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 01h57.
Vieux 31/10/2011, 18h38   #21
fufounet
Avatar de fufounet
je vais faire la meme chose..
a propos y a un gars inscrit ici qui propose de vendre le pic deja modifié..
il vends ca 200 euros et apparemment cette seule modif suffit...
maintenant qu on sait ou est le serial...
Mitch82 doit pouvoir inscrire un de ses serial valides...
et avec la key sur le site actia...
j obtiens la meme chose ....
avec le soft du willem
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 01h58.
Vieux 31/10/2011, 22h33   #22
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
Envoyé par cyril34070 Voir le message
merci fufounet G fait copier coller sa me dit code incorrect
le code est juste,remplacez les miniscules par des majiscules
Envoyé par fufounet Voir le message
oui,en dirai bien,tu en veut une fufounet ?
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2011, 09h41   #23
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fufounet
Upa fait aussi ce pic, j'ai modifié le dump clone , il me reste qu'à attendre
de recevoir quelques pics neufs pour passer aux tests.
Le problème que je risque de rencontrer c'est que je ne modifie pas mon
dump mais, que je vais le remplacer en entier. Je verrai bien si la vci
l'accepte.
Vu que quelqu'un propose un pic tout pret, je ne vois pas pourquoi je n'y
arriverai pas, le tout étant de bien conserver l' osccal du pic à programmer.
Vieux 01/11/2011, 10h38   #24
fufounet
Avatar de fufounet
je suppose que tu as mis un serial que tu as avec abonnement...
bien sur il t appartient...
tiens moi au courant...
je vais tacher de m en trouver un.
Vieux 01/11/2011, 18h39   #25
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Quel est le numero de serie a mettre dans le PIC 12F629 pour que les mise a jour marche ?
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2011, 18h59   #26
Mitch82
Avatar de Mitch82
le N° à mettre, c'est à chaqu'un de s'en trouver un car si on met tous
le meme ça va bloquer chez actia.
Pour en trouver, il faut faire fonctionner l'imagination.
Vieux 01/11/2011, 21h19   #27
RISC
Avatar de RISC
pour ceux qui veulent s'enrichir (surtout intellectuellement) peuvent utiliser IC-Prog pour modifier aussi bien la partie DATA que PROGRAMME (et si vous n'avez pas de programmateur, un JDM est très simple à fabriquer).
bonne recherche à tous.
The Following 4 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
adiago (02/11/2011), fufounet (02/11/2011), kalash (03/11/2011), Mitch82 (02/11/2011)
Vieux 04/11/2011, 17h39   #28
fufounet
Avatar de fufounet
bsr
a debutant(qui est loin de l etre a mon sens)
j ai fait une modif via ic prog avec un serial que je sais valide....
est ce un probleme si le checksum change?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
RISC (04/11/2011)
Vieux 04/11/2011, 21h13   #29
RISC
Avatar de RISC
bsr
Le checksum n'est pas transféré dans le pic, ça ne devrait pas poser de problème (sauf s'il y'a une vérification sur "l'intégrité" du programme).
Vieux 04/11/2011, 22h42   #30
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
après plusieurs essais de prog du pic avec IC Prog, j'ai toujours un message
d'erreur en zone data et effectivement rien ne se programe dans le data.
Seule la partie program se programe bien.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
c'est bon j'ai trouvé, tout est OK pour la prog. En fait j'avais modifié le dump avant d'avoir ICprog.
J'ai donc modifié le fichier avec icprog et là pas de problème. reste à passer aux tests.
comme j'avais dit dans un post précédent, evitez d'utiliser tous le meme SN car
certains sont déjà repérés et plus valides.
De plus attention au SN trop facile à obtenir, car cela permet à tous les crackeurs
d'installer rapidement une nouvelle version mais cela permet aussi d'obtenir l' IP de
celui qui installe donc........
Ne me demandez pas d'ou je tiens cette info, après tout chaqu'un fait ce qu'il veut.
Je conseille cependant de se procurer un N° auprès d'un pot qui a un abonnement
et, pour ce N° désolé mais chaqu'un pour soi.
Pour info, je suis donc passé en II.2011 testé sur plusieurs véhicules.
Un grand merci à un membre qui se reconnaitra
Dernière modification par cedrsan ; 29/04/2012 à 12h54. Motif: Fusion
Activation ACTIA Auto-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 14/10/2020 06h47
Actia multidiag 2010 DIAGMOH Automobile en général 19 30/10/2011 00h27
renseignement vci actia multidiag yvespapou PSA Group Peugeot, Citroën 2 27/11/2010 18h37
Actia multidiag 10.4 (19.09) Auto16 Automobile en général 1 31/05/2010 12h16
Activation Multidiag 2009 II / III Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 30/01/2010 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
