Vieux 30/10/2011, 23h22   #1
diagautoprog
Avatar de diagautoprog
diagautoprog is an unknown quantity at this point
Par défaut Besoin dump origine Airbag 207
Je viens de récuperer un calculo d airbag de 207.
Celui-ci à déjà était dessoudé plusieurs fois pr une autre personne.
L'eeprom est HS.
J'ai acheté une autre eeprom et je souhaite récupérer un fichier d'origine ou autre qui puisse fonctionner avec ce calculo.
Ci-joint une photo avec les references de celui-ci.
D'avance merci.
DiagAutoProg.
Type de fichier : jpg SAM_0549.jpg (52,2 Ko, 30 affichages)
diagautoprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2011, 23h57   #2
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Envoyé par diagautoprog Voir le message
L'eeprom est HS.
D'avance merci.
DiagAutoProg.
Salut teste ceci et poste le résultat.
Dernière modification par goldorak ; 12/01/2012 à 02h28.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
diagautoprog (31/10/2011)
Vieux 31/10/2011, 10h36   #3
diagautoprog
Merci Goldorak,
Au final je n'ai pas su trouver d'eeprom identique (delais de 12 jours pour la commande)
Je dispose d'une eeprom 24C64W6.
Est-ce possible de travailler avec celle-ci ???
Merci.
Vieux 31/10/2011, 10h46   #4
crenshaw
Avatar de crenshaw
L'eeprom est HS.
D'avance merci.
DiagAutoProg.
je trouve que tu t y prend tres mal et sa tue la passion du forum tout sa!!pense a celui qui t aide et qu a la fin il lit ton msg ?
tu inscrit que tu as acheter une autre eeprom donc cel du boitier avec meme ref et puis la tu nous dis que t en a pas et si c est pôssile d en mettre une autres ??!!tu aurais du commencé par l inverse et non mettre la charue devant les boeufs!
et si t a envi que tout brule met ta 24c64
c quand meme gros la changer de famille d eeprom entre du 95 et du 24
Dernière modification par crenshaw ; 31/10/2011 à 10h59.
The Following 3 Users Say Thank You to crenshaw For This Useful Post:
goldorak (31/10/2011), mafiak1fry061 (01/11/2011), slv (01/11/2011)
Vieux 31/10/2011, 11h10   #5
diagautoprog
je ne maitrise pas l'aspect électronique de la chose. Pour moi une eeprom est une mémoire morte. je pose la question est apprend par la meme occasion.
je n ai pour le moment pas trop le temps de potasser de la doc électronique (ca viendra).
ca n est pas sorcier de m'orienter et de me dire tout simplement que ca n 'est pas possible.
Effectivement j aurai du commencer par vous donner les informations dans l ordre.
Merci tout de même.
Vieux 31/10/2011, 11h23   #6
goldorak
Avatar de goldorak
Merci Goldorak,
Merci.
Je cherche un clear pour toi, je te le donne et à la fin tu n'as même pas l'eeprom.
De plus le calculateur d'airbag est un outil de sécurité donc il faut avoir un minimum de connaissance pour bricoler à l'intérieur.
C'est dangereux de vouloir changer de famille d'eeprom, fais attention à ta sécurité et à celle de tes clients.
Et le bouton Thanks ça fait toujours plaisir........
Vieux 31/10/2011, 11h29   #7
crenshaw
Avatar de crenshaw
Merci tout de même.
moi perso j apprendrai d abord avant de toucher aux calculo air bag c est un conseil apres libre a toi de faire comme il te semble mais attention un hom averti en vaut 2
bonne continuation
The Following 2 Users Say Thank You to crenshaw For This Useful Post:
capalti (31/10/2011), diagautoprog (31/10/2011)
Vieux 31/10/2011, 11h36   #8
diagautoprog
j ai fianlement trouver un autre boitier. je vais mettre celui-ci à jour.
Merci à vous.
Goldorak je vais refaire l'extraction du dump et te le faire suivre si ca ne te dérange pas.
Concerant la sécurité je suis entirement d accord avec vous. Y a t il un lien ou des docs pour comprendre au mieu le fonctionnement de ce boitiers d airbag?
Vieux 31/10/2011, 11h40   #9
crenshaw
Avatar de crenshaw
pas de lien l ami mais les eeprom font parti de la vie au quotidien des gens de ce forum
et dire----je n ai pour le moment pas trop le temps de potasser de la doc électronique (ca viendra).---- sa ne fais pas parti du professionnel et mem une faute grave
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post:
diagautoprog (01/11/2011)
Vieux 31/10/2011, 20h01   #10
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Diagautoprog
Et oui gaffe!! Crenshaw à raison : on bricole un ECU p.ex au pire on pète le moulin et on pleure sur titine ( et son porte monnaie )
Un calculo airbag , je te dis pas!!! Y'a un gars vivant derrière il s'agit que le ballon sorte assez vite si besoin sinon !!!! Combien même je trouverais une eeprom similaire en étudiant le datasheet , j’essaierais même pas de faire la manip! si c'est de la 950xx ( je me rappelle plus trop ce qu'il y a dans un boitier autoliv )tu met strictement la même!!
De toute façon c'est bien car tu nous fait part de tes questionnements et tu as raison , c'est comme celà qu'on avance et on est là pour s’entraider!!
Bonne continuation dans ta réparation , Bonne soirée
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
Vieux 01/11/2011, 12h27   #11
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
si je peux me permettre 12 jours de delais pour une 95160 ou autre il est ou ton fournisseur...... meme les chinois vont plus vite, RS et far... en deux jours c'est regler
IL NE FAUT PAS JOUER AVEC LES ORGANES DE SECURITE
steph
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
Vieux 01/11/2011, 13h19   #12
diagautoprog
Ok les gars, je prend note de vos remarques. Merci.
je suis conscient des risques !
J'ai finalement trouver une Eeprom identique sur un autre boitier de 207.
La différence entre ces deux boitiers et la référence:
Original : 0 285 010 110
Nouveau : 0 285 010 555
je vais essayer le fichier de goldorak, qu'en pensez-vous ?
PS : j'ai déjà un travail à plein temps et une vie de famille, donc je fais de mon mieux pour monter en compétences dans ce domaine.
Diagautoprog
Vieux 03/11/2011, 08h50   #13
diagautoprog
Salut à Tous,
j'ai essayé le fichier de goldorak sur le boitier avec la réference 0 285 010 555 et quand je scanne avec PPS il ne trouve pas le calculateur d'airbag.
Pouvez-vous m'aider à ce sujet.
J'imagine que le fichier ne va pas.
Remarque : les deux calculateur proviennent d'une 207 de la même année. D'aprés certains ca ne poserai pas de problème de changer de calculo d'airbag (pour rappel l'original à la réference 0 285 010 110 et le nouveau 0 285 010 555)
Merci.
Vieux 03/11/2011, 21h56   #14
goldorak
Avatar de goldorak
Salut à Tous,
Merci.
Il fallait demandé un clear pour la bonne référence de calculateur.
Tu veux toujours tout croiser. ( les eeproms , les références de calculateur )
Pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué????????
Vieux 03/11/2011, 23h03   #15
diagautoprog
Merci Goldorak,
l 'eeprom du calculateur d 'origine est HS.
J'ai donc un autre calculateur avec la meme eeprom. Je souhaite donc resoudre mon probleme d'une façon ou d une autre.
Je suis à l ouest sur ce sujet. Pouvez vous m'aider ou pas ?
D avance merci.
DiagAutoProg
Recherche dump origine Nissan K12 1,5 dci ouioui83 Programmateur de composant (flasher) 4 03/08/2011 18h44
besoin d un clear airbag mx-5 solution auto Airbag 2 23/02/2011 23h28
besoin d'un code !!celui d'origine ne marche pas gt95turbo Autoradio et Navigateur GPS 3 28/10/2010 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
