Vieux 30/10/2011, 07h13   #1
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
Par défaut megane scenic 1998
Salut a tous
j'ai un probleme avec une megane scenic de &çç_ qui ne reconnait plus aucune clef .
Un test au SBB signale 0clef enregistré . Pourtant j'ai remplace les piles dans ses 2 anciennes cles .Pas de reaction à la telecomande et le voyant rouge reste alumé .
Que faire pour redemarer la voiture ?
merci de vos reations
Joe
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2011, 10h43   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
vérifies au diag si l'uch n'a pas changé de type 1 à type 2 ou inversement car
c'est une panne courante sur ces uch
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
auto diag1 (31/10/2011)
Vieux 31/10/2011, 08h33   #3
auto diag1
merci Mitch82
Dans ce cas quelle sera la solution .je voudrais mettre l'ecu en immooff en lisant la 27CXX mais la del du Dash va resté allumé.
:8:joe
Vieux 31/10/2011, 09h02   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
dans un premier temps tu peux reparametrer ton type uch pour voir si la panne est
bien là, ensuite soit tu le remplaces, soit tu fais un off.
Car une fois que ces uch ont commencés a changer de type, cela recommence tot
ou tard.
Quand au voyant , commence par redemarrer ta voiture, on s'en occupera après
ImmoOff scenic ess 1998 cletek Immobilizer dumps/solutions 4 04/12/2014 13h53
anti sur megane 1.9 d 1998 passemoi Transponder, code pin 8 06/11/2012 20h23
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
megane 1998, essance, problem IR twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 09/06/2010 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h00.
