#16 |
Moi a ta place je regarde le tuto de jsky c'est au top je me sert tout le temp
pour le pin boot apres l'alimentation de ton ecu tu met la masse sur le pin boot pendant 10 seconde puis tu coupe la masse tu fait id ect
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
retire l'eprom 5P08 et sa passe
laisse le gris souder garantie100% |
#18 |
vérifie que l'interrupteur est bien sur on pour laisser passer les 12V
#19 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila c'est au niveau de la masse que je mais pas!!! Je la tire de ou cette fichu masse?? Merci de votre aide les gas.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#20 |
le fil gris le tous fin c'est une masse
#21 |
Avec la résistance?
#22 |
yesssss et retire la 95P08 et dis mois
#23 |
Tu as pas une photos de t'es branchement ?
#24 |
ta une erreur quand tu veut lire?
#25 |
je l'ai pas maintenant demain si tu veut
c'est pas complique tony tu prend la masse fil noir sur le tricore fgtech il yon a 4 deux grand et deux a vec cosse petite tu met une aiguille sur le petit t'alimente ton ecu comme sur le tuto de jsky tu met le fil de masse avec l'aiguille sur le pin boot du flash pendant 10 seconde au plus ensuite tu l’enlève ect
#26 |
Sa m affiche send eror logo etc mais mon branchement doit être en cause le pin boot je rebranche tout demain matin je ferais des photos..
#27 |
si error send wake c'est l'alimentation ..........100%
#28 | |
#29 |
immo t e ok !
#30 | |
Tu a essayer et se nest pas passer ?
| edc15c2 | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/07/2016 16h49 |
| Edc15c2 | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 3 | 14/05/2016 16h26 |
| ECU EDC15c2 | memed1959 | Electronique | 3 | 27/01/2014 22h21 |
| Edc15c2 | Ben29200 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 01/07/2013 14h05 |
