Vieux 28/10/2011, 23h48   #1
sebbahi
Avatar de sebbahi
sebbahi is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme berlingo 1,9D
salut aidez moi svp
berlingo année2008 moteur 1,9D
le probleme aprés un 1/4 d'heur d'arrét du moteur les feux de position s'allument et le contact remette(s'allume) sans clé etle centralisé a distance ne fonction pas aprés le diagnostique défaut sur bsi
défaut permanent fil data B boitier servitude moteur
défaut permanent fil data B coussin gonflable
sebbahi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2011, 00h43   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
doit etre un problem de ton BSI, tu pu le changer ?? 99%
je sais pas si l'air bag pu provoce se problem !!!
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2011, 08h56   #3
totone2006
Avatar de totone2006
totone2006 is an unknown quantity at this point
Bonjour, je dirais aussi BSI.
totone2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2011, 11h04   #4
sebbahi
Avatar de sebbahi
Par défaut bon jour
j'ai changer le bsi le meme probleme
Vieux 29/10/2011, 11h46   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Regarde ton BSM.
🚀 MOD-FILES.COM
adrar (02/11/2012)
Vieux 29/10/2011, 13h22   #6
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
fil data b moi je comencerai plutot par controller les conection entre les ligne can du bsi au calculateur
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
adrar (02/11/2012)
Vieux 29/10/2011, 22h19   #7
sebbahi
Avatar de sebbahi
Par défaut salut
j'ai changé bsm avec la vérification du fil
Vieux 30/10/2011, 01h01   #8
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
si t'as des traces d'acide sur le bac de la batterie,ouvre le faisceau sous le bac et contrôle l’état des fils
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2012, 15h14   #9
diago2001
Avatar de diago2001
Verifier ton bsm
Vieux 03/01/2012, 15h23   #10
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
vérifier la liaison entre BSI et BSM. tu doit avoir une frottement des fils ,ouvre le fesceau et voir , j'ai trouvé deux fils qui frotte sur une berlingo 2008 1.9 avec les mémés dtc que tu mentionne.
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 22h30   #11
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Salut, moi je dirai comme sebbahi et AMINE T-E , ton bsm.
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2012, 05h41   #12
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Il faut regarder si tes fils multiplexés se sont pas abimés ou que l'un deux ne soit pas coupé. Suit les fils torsadés entre le bsi et le bsm.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2012, 08h33   #13
Carsshop
Avatar de Carsshop
Carsshop is on a distinguished road
Panne déjà vu sur partner est berlingo , usure de l'isolation du câblage entre le compartiment moteur est la caisse .
Avec des fuites de puissance sur la masse
Carsshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2012, 17h19   #14
d234276
Avatar de d234276
d234276 is an unknown quantity at this point
debranche les elements anexes qui son sur le reseaux , com 2000 autoradio , afficheur , airbarg si probleme n'apparait plus tu rebranche un a un pour deceler celui qui est defaillant .
d234276 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 16h32   #15
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
ilikePSA is an unknown quantity at this point
bonjour avec un oscilo data doit être a +/- 2.5volt et data barre a +/- -2.5volt
si les valeurs ne sont pas bonne c'est surement comme tout le monde pense faisceaux mais pour être sur que ce soit le faisceaux branche l'oscilo directe en sortie du bsm puis travail en chute de tension en branchant l'oscilo au bout du faisceaux.
ilikePSA est déconnecté   Réponse avec citation
probleme telecomande RF sur Berlingo nouvel medcapot Outil de programmation 3 10/02/2012 18h59
probleme 9999999 sur berlingo 2009 medcapot Tableau de bord (Dashboard) 5 02/05/2010 17h37
Berlingo Kilomitrage hichemok Tableau de bord (Dashboard) 2 25/01/2010 13h17
probleme sur berlingo hdi 2003 sony Tableau de bord (Dashboard) 10 29/12/2009 18h35
bug sur berlingo hdi thundermasta Mécanique générale 4 22/09/2009 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
