Vieux 01/12/2016, 22h41   #1
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Par défaut reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge
Salut a tous j'aurais besoin d'aide pour reprog immo dans une clio 3 , uch est vierge , DAE est vierge , ECU vierge , seul la clé n'est pas vierge , en materiel je dispose de clip , renolink , merçi pour vos info sur la procedure a suivre
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2016, 06h58   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , dans un premier temps faire l apprentissage antidem de l uch grâce a la clef fonctionnel (télécommande) avec clip (code de reprog chez Renault ou a l aide du logiciel RPE , il me semble que renolink réunis toutes ces fonctions ???) une fois uch appris il suffit de mettre le contact quelques secondes puis de le couper pour coder la DAE et l ecu d injection , après coupure du contact quelques minutes le véhicule dois pouvoir démarrer ! bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Mekkiveli (29/04/2025), michel972 (09/11/2019), revo (22/01/2020)
Vieux 02/12/2016, 08h33   #3
bouizanne
Avatar de bouizanne
Salut merçi pour ton aide , le truc c'est que je ne connais pas encore assez renolink , et au clip il me faudra le code reprog ou code pin ? , car le code pin ou le recupérer ?, puisque ECU , UCH et DAE vierge d'immo
Vieux 02/12/2016, 10h36   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Slt pour pouvoir faire la reprog de ta clefs qui a déjà était affecter il te faut obligatoirement le code ISK voir même le code pin .
Une fois que tu a sa .
1- tu fait la reprog de ton uch vierge avec renolink en entrant le code APV dans ton uch vierge après avoir fait sa .
2 - tu met ton calculateur vierge qui lui normalement vas sappairer a l'uch .
3 - après tu reprog ta clef avec renolink et vroummm enfin il manquera la configuration manuel avec dae écrire le Vf- calculateur injection configuration des codes injecteur et pour l'uch je ne pourrais te dire si il faut mettre les options car je ne l'ai pas encore fait .
Bon courage et bonne journée Bouizanne
revo (22/01/2020)
Vieux 02/12/2016, 11h22   #5
bouizanne
Avatar de bouizanne
salut merçi pour ton aide pouettedu76 et si je prend une clé vierge aussi ?
ce qui veut dire tout sera vierge ECU UCH DAE et clé , quel est la procedure dans ce cas ? merçi
Vieux 02/12/2016, 11h25   #6
pouettedu76
De rien .
Si tu prend tous vierge je ne c'est pas comment tu va faire ?
Car il va te falloire comme même au moin un UCH programmer c'est au minimum UCH programmer
Vieux 02/12/2016, 11h36   #7
bouizanne
Avatar de bouizanne
OK donc si je comprend bien si je prend une clé vierge , il faudra que je récris un dump dont j'ai extrait le pin ,sur l'eeprom de l'UCH vierge , apprendre la clé vierge , ensuite config manuel codage injecteur , VF ,
ps : au passage si quelqu'un a un dump uch clio 3 GT , je verifie apres mais il me semble johnson controls
Vieux 02/12/2016, 11h38   #8
pouettedu76
Oui c'est tout a fait sa , si je me trompe faite moi le savoir ? Mes j'en suis sur bon courage @+
Vieux 02/12/2016, 15h06   #9
bouizanne
Avatar de bouizanne
reference BCM L2 K9 8200652287
si quelqu'un as un dump origine
Vieux 02/12/2016, 23h47   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , le principale c est d avoir une clef fonctionnel c est elle qui programme l uch etc etc , as tu une clef fonctionnel ? même si ton uch est vierge tu dois pouvoir accéder au code réserve pour obtenir l isk puis programmer une fois que clip te fournis le code reprog en mode autonome ,avec RPE tu obtiens ton code d apprentissage ! si tu as une clef fonctionnel , une fois l uch appris tu peu apprendre d autres clefs même si elles sont vierge ; avec le même code . bon courage .
Vieux 03/12/2016, 00h33   #11
bouizanne
Avatar de bouizanne
salut merçi , pour ton aide ! voila ce que j'ai fait ,telecharger un dump uch clio 3 avec immo dedans , j'ai extrait le ISK et PIN de ce dump . Je l'ai dans un premier temps ecrit tel quel sur l'uch , le point rouge c remis clignoté mais clip ne reconnaissait pas cette UCH , version SW differente a mon avis , donc j'ai mis une partie du dump telechargé (partie ou ya ISK), sur mon dump vierge et reécrit sur 95160 et la l'uch était reconnu par clip , et j'ai pu affecter une clé vierge , mais ce n'est pas encore gagné , le demarreur se lance mais le voyant rouge reste fixe , soit j'ai pas tout bien mis comme y faut dans le DUMP uch , soit le ECU ne s'est pas virginisé avec renolink , du coup il ne se recode pas et a encore l'ancien immo dedans , bon maintenant j'ai une clé codé dont j'ai le pin et isk , je vais tenté lundi de remettre mon dump vierge et apprentissage de uch avec la clé codé et le pin et isk avec lequel elle a était codé , si la procedure se deroule bien jusque u bout j'en deduiré que le souci vient du coté ECU ou DAE peut etre , je joint les dumps UCH , si quelqu'un a la curiosité de regarde et vois une erreur
Type de fichier : bin uch-CLIO 3-EEPROM 951606.ORIGINAL-vierge.bin (2,0 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : bin uch-CLIO 3-EEPROM 95160 telechargé.bin (2,0 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : bin uch-CLIO 3-EEPROM 95160- mis dans uch.bin (2,0 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : txt CODE PIN.txt (38 octets, 29 affichages)
Vieux 03/12/2016, 00h49   #12
bouizanne
Avatar de bouizanne
et une derniere modif que je testerai , et ferai retour , ca pourra aider d'autre dans le futur
Type de fichier : bin uch-CLIO 3-EEPROM 95160--dernier modif a tester.bin (2,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 06/12/2016, 07h36   #13
bouizanne
Avatar de bouizanne
bonjour voila le probleme est résolu , j'explique pour ceux qui aurait besoin , voila comment j'ai procedé , une fois mes clé programmé avec le fichier modifié , j'ai remis le fichier d'origine vierge dans uch , ECU moteur vierge , et apprentissge immo UCH et immo dans injection
Vieux 08/12/2016, 11h23   #14
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Envoyé par bouizanne Voir le message
Salut et merci pour ton explication, ceci dit, pourrais tu être plus clair concernant la virginisation de l'UCH ? Je vois dans tes fichiers les modifications apportées, je me demandais si le fait de passer les octets de l'adresse 0x330 a 0x336 a zero était suffisant pour la rendre vierge ou y'a t'il d'autres adresses a "nettoyer". L'UCH a t'elle une trame qui permet la lecture/écriture par CAN ?
Cordialement
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2016, 11h24   #15
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par cedricp Voir le message
L'UCH a t'elle une trame qui permet la lecture/écriture par CAN ?t
Je veux dire une trame qui permet la lecture/ecriture de l'EEPROM
Ecu vierge socrate Immobilizer dumps/solutions 2 02/12/2015 11h24
bsi 206 vierge AUTO PERF JOHAN PSA Group Peugeot, Citroën 8 08/12/2014 11h04
bsi vierge ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 6 30/05/2014 13h43
bsi vierge smt Immobilizer dumps/solutions 5 08/02/2014 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
