Vieux 25/10/2011, 20h49   #1
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Par défaut Focus 2.0tdci ne demarre pas
Bonjour, j'ai un ami qui a une ford focus 2.0tdci de 2005, il a fait faire la distri par un "copain" qui lui avait mal calé, suite à ca mon ami a deculassé, changé les poussoirs etc...la distri a été recalée, mais l'auto ne veut plus demarrer, le moteur lance et tourne comme il faut.
Après passage à la valise, il a changé le capteur d'arbe à cames, mais toujours rien. Je n'ai pas encore vu l'auto mais d'après ce qu'il m'a dit, le carburant n'arrive pas, sachant que la voiture n'a pas tourné pendant 3 mois, y'a t il un recodage à faire au niveau de la pompe (l'antidemarrage se debloc bien), ou pensez vous que si le mec à insisté avec la distri mal calée il aurait pu tuer la pompe hp?
Comment controler la pompe hp?
Merci d'avance.
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2011, 21h17   #2
robert
Avatar de robert
quel type (marque) d'injection.a tu du go au tuyau de sortie pompe hp.ou
quand tu desserre un tuyau d'injecteur.en delphi si injecteur déplacé et pas recodé peut empêcher le démarrage. si tu n'a pas de h3PI pour le contrôle de la pression, prend un injecteur (golf tdi,sofim) taré entre 250 et 300 bar,si ton injecteur débite tu as une pression de démarrage.
bon courrage
Vieux 25/10/2011, 21h29   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par ptitom33 Voir le message
Merci d'avance.
Un passage à la valise bien minutieu est préalable avant de dire quoi que soit !
lecture défaut, mesure paramètres et dis nous tous !
là on pourra t'orienter
à mon avis bien sur
bon courage !
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Dump airbag Ford focus calimero0000 Airbag 0 28/07/2010 03h53
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
ford focus 2000 kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 1 24/05/2010 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
