Vieux 18/11/2016, 16h16   #31
tico
Avatar de tico
le fgtech c'est bon faut juste bien le brancher!!
si tu a une alimentation en 12 volts tire 2 source dessus et c'est bon??
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
tony60 (18/11/2016)
Vieux 18/11/2016, 16h24   #32
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Ouai j'en ai une mais je veux faire des connections avec des bananes pour faire propre comme sa sa pourra me servir également pour le câble boot mode.
tico (18/11/2016)
Vieux 18/11/2016, 16h28   #33
tico
Avatar de tico
ok dac
super et oubli pas de montrer ce que tu as fait de bien lol
tony60 (18/11/2016)
Vieux 30/11/2016, 21h14   #34
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par Breizhelec Voir le message
moi je ne l'alimente pas , que alim sur ecu , c'est quoi que tu essaye de lire ?
https://goo.gl/photos/uXcQr8hKgNqiMibo9
https://goo.gl/photos/4SFJsXZ8W4HD1NSk7
Salut Breizhelec pourrait tu m indiqué quel pin alimenter stp pour le edc16c34 pour le 12 v stp j'ai tout essayer avec alim etc... Rien ni fais c'est la dernière chance de l interface avant qu'il passe par la fenêtre lol.
Vieux 30/11/2016, 21h38   #35
tony60
Avatar de tony60
Pck j'ai trouver sa comme pinout mais sa a pas l'air de corresponde a ton 12v.
Type de fichier : jpg wp_ss_20161130_0001.jpg (10,7 Ko, 21 affichages)
Vieux 30/11/2016, 21h46   #36
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Je le branche comme cela .
Sauf je branche pas le can ni k lin. Juste les alimentation.
Vieux 30/11/2016, 21h54   #37
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Ton branchement est bon post #23 manque juste une alim sur ton adaptateur entre les deux nappe
Rien à brancher sur connecteur
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 30/11/2016 à 21h57.
Vieux 30/11/2016, 22h13   #38
tony60
Avatar de tony60
J'ai mi du 12v sur l adaptateur sa marche toujours pas ... Il faut bien choisir driver bdm.jtag mpc 55xx ok et connecter..
Vieux 30/11/2016, 22h22   #39
tony60
Avatar de tony60
Par défaut branchement
Voici le branchement....
Type de fichier : jpg WP_20161130_010.jpg (93,1 Ko, 32 affichages)
Vieux 30/11/2016, 22h24   #40
tony60
Avatar de tony60
Par défaut code erreur
Et la le code erreur..
Type de fichier : jpg WP_20161130_012.jpg (94,3 Ko, 20 affichages)
Vieux 30/11/2016, 22h25   #41
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Salut tu as essayé en alimentant direct par les pin + ET - de L ecu , et non par le galetto ou le connecteur ?
Un thanks.... c'est rien ! Mais ça fait toujours plaisir ....
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 22h28   #42
tony60
Avatar de tony60
Salut je vais teste demain matin d alimenter par les pin si Sava je fout ce fgtech a la benne
Vieux 30/11/2016, 22h31   #43
wide-oner
Avatar de wide-oner
LOL non !!! En OBD tu arrive à lire ? Moi j ai eu une couille une fois IMPOSSIBLE à lire quoi que ce soit même en OBD. J ai tout réinstaller et tout est rentré dans L ordre
Vieux 30/11/2016, 22h32   #44
tony60
Avatar de tony60
Je travaille que sur table ... Et Chui quand meme enmerder lol.
Vieux 30/11/2016, 22h36   #45
wide-oner
Avatar de wide-oner
C est le petit plus des chinoiserie 😄 moi depuis mon pp2000 qui a volé dans tout les sens pour finir au fond de la poubelle je me suis calmé .. bonne soirée
Panne fonctionnelle catalyseur rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 22/03/2016 08h14
cherche le soft de setup upa usb v1.3 Ju# Tableau de bord (Dashboard) 3 18/07/2015 22h41
Technologie Fonctionnelle de l’Automobile gsmtronic Automobile en général 3 25/06/2015 16h47
setup vag com 704 ou 805 en français yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 11 12/05/2013 22h41
MPPS setup TR-DELIGHT Programmateur de composant (flasher) 8 11/01/2012 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
