Vieux 28/11/2016, 18h22   #1
jc29
Avatar de jc29
jc29 is on a distinguished road
Par défaut Pas de contact sans démarrage sur Megane
J'ai un petit soucis sur une Mégane de 1,9 DCI de 2002. Si j'appuie sur le bouton démarrage, la voiture démarre correctement. Maintenant si j'appuie sur le bouton de démarrage plus de 10 secondes pour juste mettre le contact, rien en se passe. D'après-vous, d'où cela peut venir ? En regardant le schéma électrique, cette fonction est effectué par le calculateur habitacle. Si c'est le cas, peut-on le changer et sous quelles conditions?
Merci pour votre aide
jc29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2016, 18h27   #2
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Post
Sur mégane 2 pour mettre l'APC forcé, tu dois cumuler deux conditions de non démarrage.
Donc par exemple 2ème vitesse enclenchée et tu ne presses pas la pédale de freins et là tu appuies plus de 5 secondes sur le bouton stop/start.
Si ça ne fonctionne pas, il faudrait voir si dans ton UCH le hors neutre est vu.
Un petit Thanks = grand:14: + aide
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 07h27   #3
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut, j'ai deja eu un cas similaire. Si tu as une carte main libre , ta carte est hs, enfin la bobine dans ta carte est dessoudée. La voiture reconnaît la carte par les antennes main libre mais pas directement le transpondeur dans le lecteur car la bobine est dessoudée. Si tu n'as pas le main libre , îl me semble que ce soit le lecteur de carte avec la languette de détection de carte hs. Le lecteur reconnaît ta carte par le transpondeur pour pouvoir démarrer, mais ne détecte la présence de ta carte pour le contact forcé à cause de cette languette de présence de carte qui doit être cassée.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 13h44   #4
jc29
Avatar de jc29
Ok merci pour l'info c'est effectivement une main libre, je vais voir si il y a une deuxième carte pour contrôler.
Vieux 30/11/2016, 20h54   #5
jc29
Avatar de jc29
Bien joué et merci matt0013 ,c'est bien la carte je vais pouvoir faire un diag .
Vieux 30/11/2016, 22h48   #6
matt0013
Avatar de matt0013
Si tu veux récupérer ta carte hs, îl faut l'ouvrir délicatement , moi je l'ai ouverte avec une lame de scie à métaux puis séparer les 2 parties . Il faut juste ressouder la bobine dessoudée normalement . Puis sur ebay y a des carte vide pour 10€ pour repartir comme une neuve.
probleme contact et demarrage jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/07/2016 18h30
immo off edc15c3 sans contact JAX211 Immobilizer dumps/solutions 18 16/10/2015 21h09
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
kit de demarrage 207 sans bsi? walteck Immobilizer dumps/solutions 9 30/05/2014 13h16
Contact-Démarrage Mercedes w202 c220 cdi farouk Automobile en général 2 28/03/2013 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
