Vieux 29/11/2016, 00h06   #1
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
Par défaut immo off clio2 dti uch sagem eproom 93c66
salut les amies
j'ai rencontrer un problème avec une clio 2, je n'arrive pas a communiqué avec l'immobiliser donc j'ai enlevé l'uch sagem j'ai lu l'eproom93c66 jusqu'a là tout marche bien , j'ai voulu utliser fvdi pour programmer le trasponder je n'arrive pas,il me dis que dump incorrecte , avec zebull tout mrche j'ai lu le pin , j'ai programmé le transponder j'ai vu aussi qu'il est devenu locked donc bien mais le nouveau dump que je dois programmer dans l'eproom n'est pas normal c'est des 0 zeros .sur ce pied j'ai voulu faire un immo off j'ai pas trouver immo offf pour sagem 93c66. à l'aide !
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 00h47   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
met ton fichier tu auras une solution
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 00h55   #3
rkhouas
Avatar de rkhouas
voilà le fichier désolé ce problème m'a pris la tête
Type de fichier : bin clio 2.bin (512 octets, 24 affichages)
Vieux 29/11/2016, 01h45   #4
ricou8333
Avatar de ricou8333
pas uch mais calculateur bosch normalement
Vieux 29/11/2016, 01h47   #5
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
salut l'ami as tu essayer off sur ECU moteur ?
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 01h48   #6
ricou8333
Avatar de ricou8333
eprom24c04
Vieux 29/11/2016, 02h06   #7
rkhouas
Avatar de rkhouas
Par défaut voilà de quoi je parle
Envoyé par ricou8333 Voir le message
c'est un uch et l'eproom 93C66
Type de fichier : jpg uch sagem clio.jpg (107,1 Ko, 37 affichages)
Vieux 29/11/2016, 02h12   #8
rkhouas
Avatar de rkhouas
Envoyé par bouizanne Voir le message
non j'ai rien essayé pour le moment mais e préfère un immo off parce que le véhicule est en panne depuis un bon moment et quand je dois retourné l'uch je dois l'allumer .
Vieux 29/11/2016, 02h14   #9
rkhouas
Avatar de rkhouas
eprom24c04
non c'est un 93C66
Vieux 29/11/2016, 02h15   #10
ricou8333
Avatar de ricou8333
re
si tu fais un off c est sur l ecu pas uch epron a lire 24c04 ou alors tu veut faire autre chose
(j'ai voulu faire un immo off j'ai pas trouver immo offf pour sagem 93c66)
Vieux 29/11/2016, 02h21   #11
ricou8333
Avatar de ricou8333
c est bien un clio2 dti
Vieux 29/11/2016, 02h31   #12
rkhouas
Avatar de rkhouas
en effet c'est une clio
Vieux 29/11/2016, 02h32   #13
rkhouas
Avatar de rkhouas
re
c'est ce que je disais jai pas trouver moi aussi
immo off pour ce model
Vieux 29/11/2016, 02h35   #14
rkhouas
Avatar de rkhouas
si qqun peut m'aider aussi pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec l'immo où puis-je trouver le problème ?
Vieux 29/11/2016, 08h48   #15
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut la dessus l'ami sa ce fait dans l'eprom 24cxx dans l'ecu mais tu doit la changer par un 24c04 ou 24c16 je crois regarde tu trouvera ici les infos ! apres il faut voir si 1 plug ou 2 plug au branchement du calculateur ! car il y a soit une pun a coupé ou 2 !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Dump 93c66 uch clio2 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 22 05/06/2022 15h01
code pin 93C66 TR renault SAGEM CLIO2 taxi300 Transponder, code pin 2 11/06/2012 09h54
dump vierge UCH Sagem 93c66 dichar Immobilizer dumps/solutions 3 12/12/2011 21h23
Pin uch kangoo 2007 sagem 93c66 messhi78 Transponder, code pin 2 08/10/2011 12h45
code pin clio 2 uch 93c66 sagem A-M-S Transponder, code pin 1 26/06/2010 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
