Vieux 24/11/2016, 19h32   #1
abdel93
Avatar de abdel93
Exclamation programmation clé avec DDT2000
slm slt est ce que quelqu'un peux me dire comment programmer une clée avec ddt2000 pour ne pas faire n'importe quoi svp merci
Vieux 24/11/2016, 19h44   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir as tu le code APV ? si oui dit nous quelle voiture ? merci
Vieux 24/11/2016, 20h16   #3
abdel93
Avatar de abdel93
bonsoir ouai je lai ,clio 2 phase 2 de 2003
Vieux 24/11/2016, 20h21   #4
pouettedu76
OK donc tu va dans le calculateur uch tu te connect et ensuite tu va dans apprentissage apres vente tu rentre ton code APV tu clique sur armer puis tu met la cles tourne la et tu clique sur valider c'est tous pas encore fait sur clio 2 mes sa doit etre comme sa bon courage @+ si tu a un doute met nous des captures d'ecrans et on t'aidera si tu veut
abdel93 (24/11/2016)
Vieux 24/11/2016, 20h24   #5
abdel93
Avatar de abdel93
d'accord merci je fait et je te tien au courant
pouettedu76 (24/11/2016)
Vieux 24/11/2016, 20h32   #6
abdel93
Avatar de abdel93
juste une derniére question on peux programmer des clé de quelle année a quelle anné avec ddt 2000 STP?
Vieux 24/11/2016, 20h36   #7
pouettedu76
Franchement c'est une très bonne question et malheureusement je n'est pas la reponce
Vieux 24/11/2016, 20h43   #8
abdel93
Avatar de abdel93
d'accord merci
Vieux 24/11/2016, 21h07   #9
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
>>tout les UCH en protocole KWP2000<< ! (carré jaune :Laguna2,clio2,.... trafic ph3 , Logan , mascot ....) cela depend de l'UCH !
T'as tout installé ?
Selection UCH X65 ph2
1)Ecran USINE ET APV (Bouton VERT + Bouton PLAY ">" )
2)Apprentissage Clef
3)Apprentissage / réaffectation apv
4)Start app APV
5)Tu mets tes clefs "1" dans le neiman + le contact
Tu mets tes clefs "2" dans le neiman + le contact
6) case "VALIDER"
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to terminator1000 For This Useful Post:
abdel93 (24/11/2016), ggvaniou (02/10/2017), pouettedu76 (24/11/2016), rapou30 (12/12/2016), tony60 (24/11/2016)
Vieux 24/11/2016, 21h23   #10
abdel93
Avatar de abdel93
Merci terminator mais si jcomprend bien pour ce co au. Ehicule il ne faut pas mettre le contact?
Vieux 24/11/2016, 23h05   #11
terminator1000
Banned
UCH , pas obligatoire (l'ouverture d'une porte réveil l'uch , les autres il faut le contact !
Alors t'as installé le DDT2000 LIGHT ? Et ta clef ?
Vieux 24/11/2016, 23h23   #12
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par terminator1000 Voir le message
ouai jlai installé mais j'ariv pas a me co au véhicule ,pourtan jlai bien dans le gestionnaire de périphérique au com 6,faut que j'essay sans le contact
Vieux 24/11/2016, 23h43   #13
terminator1000
Banned
C'est a dire ?
LE LOGICIEL SE LANCE ?
TU PEUX CHOISIR UCH X65 ?
REGARDE LA VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=b3I7jFisy4w
Vieux 24/11/2016, 23h51   #14
terminator1000
Banned
pas de contact ! impératif , sinon code APV , ne se valide pas .
Vieux 25/11/2016, 00h00   #15
terminator1000
Banned
Cet ecran tu l'as ?
https://mega.nz/#!rFdHgYLT!ms5T1wDkV...FQjNMkTPjxpePs
TU OUVRE BIEN
https://mega.nz/#!yIVxDTya!9F8oBQmRP...TzIHuOHHxvMoF4
Question sur DDT2000 avec Interface USB-DIAG3 willy14 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 25 05/04/2018 08h42
Programmation 9s12 avec upa mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 11/11/2015 06h42
programmation clé PSA avec pp2000 br25 PSA Group Peugeot, Citroën 8 03/07/2014 16h23
Programmation avec UPA USB steph1106 Programmateur de composant (flasher) 1 30/01/2011 00h26
programmation 307 avec pps ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/02/2009 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
