Vieux 10/10/2011, 17h26   #1
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Par défaut problem Laguna II, BG0G, F9Q
salut a tous,
jais ce problem dans une laguna II, anne 2001, ya rien, ni contact, ni verrou, rien
apre diag,
DF060 ; CIRCUIT COMMANDE RELAIS +12V APC, 1.def
aide moi pour resoudre ce problem mis amis
merçi d'avance
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2011, 01h03   #2
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut twisterelectro
si je comprend bien si vous n'aver ni le contact ni rien alors ce default vous l'avez trouver sur l'uch parceque sans contacte le ecu il n'est pas possible de scaner (calcuateur 120 non reconu) alors c'est fore possible que la cause vien de la boite a fusible qui se trouve avec l'UCH esaye de le changer pour voir et por que le diagnosique soit sur tu me donne le type de vehicle ( le vin apres vente) le numero du diag et la version du logiciel pour te poster l'interpretation du default en pdf bon courage
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
twisterelectro (11/10/2011)
Vieux 11/10/2011, 19h14   #3
iwen31000
Avatar de iwen31000
iwen31000 is on a distinguished road
il faut suivre idir86 il a raison
iwen31000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to iwen31000 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2011, 19h58   #4
pimo
Avatar de pimo
1 est ce que ta colonne est verrouiller?
2 verifie l'etat de la fonction antidem dans uch
(carte presente carte reconnu etc)
3 As tu essayer le double de la carte?
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 11/10/2011, 20h07   #5
twisterelectro
merçi mis amis,
jai pas pncore la intervenir dans le vahcl, demain, je vais faire tous que vous me donne comme solution, et je vais vous raconter le 9
pour la colone, elle est devr,
Vieux 12/10/2011, 23h28   #6
twisterelectro
alor, salut a tous,
jai intervenir tous que en a dit comme solution, mais ya rien mis amis,
ecque ya des autre propos ??
merçi a tous
Vieux 13/10/2011, 17h57   #7
sosauto
Avatar de sosauto
salut twisterelectro je vous avez poster sur le poste 3 si vous voulez que le diagnosique soit sur ;vous me donne le type de vehicle ( le vin apres vente) le numero du diag et la version du logiciel pour vous poster l'interpretation du default en pdf bon courage
twisterelectro (15/10/2011)
Vieux 13/10/2011, 22h07   #8
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Verifier ce qui a ete dit et sinon UCH sortie hs
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
Vieux 15/10/2011, 00h20   #9
twisterelectro
Envoyé par sosauto Voir le message
oui mon ami, c'est une Laguna II,
VF1BG0G06.
Moteur F9Q.
Clip V105.
DEF060 : CIRCUIT COMMANDE RELAIS +12V APC : 1.DEF et jai un grand doute que l'UCH est hs comme tordu nous dit n'est ce pas ?
j'attand votre reponses mis amis
merçi d'avance.
Vieux 22/10/2011, 20h35   #10
sosauto
Avatar de sosauto
Smile
je suis vrement desole pour le retard
le type apres vente c'est BG0G
le n diag et la version logiciel je parle de la version logiciel uch le programme qui gere l'uch mais pas de la version clip vous troverez cela en clickons sur l'icon barcod qui est la premiere a gauche
voici les deux fichiers pdf avec deux version defirente ;on les ouvrons vous trouverez plusieur liens a gauche de la page vous choisisez celle de 'interpretation des defaults
apres vous defiler les page a droite jusqu'a esque vous arivez sur le DEF06
Bon courage twisterelectro
le passe en MP
Type de fichier : rar Archive.rar (905,1 Ko, 36 affichages)
SoSaUtO
twisterelectro (24/10/2011)
Vieux 23/10/2011, 13h33   #11
tordu
Avatar de tordu
Envoyé par twisterelectro Voir le message
VF1BG0G06.
Moteur F9Q.
Clip V105.
merçi d'avance.
J'ai dit si apres verification de tous ce qui a ete dit fusible, relais, faisceaux, le probleme vient de l'uch est ca c'est sur.
prend bien le temps de lire les reponses qu'on te donne, merci
Dernière modification par tordu ; 23/10/2011 à 14h04.
Vieux 24/10/2011, 17h02   #12
twisterelectro
ne dit pas ca mon ami, tres tres serviable, et tout mes ami ici,
1er, svp envoi moi le pass de fichier.
2em, j trouver la panne, elle dans la boite fusible, t elle coller avec l'UCH, jai la demonter complaitemant, jai trouvr une copure, et la voiture demare, mais le problem vien apre 2 jours de sirculation, ya une chose qui sur chaufe,
Problem bizard Laguna ll, aide moi twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 10/12/2013 20h22
problem 307 hdi 1.4 delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 5 19/05/2011 20h01
problem 407 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 9 17/11/2010 14h04
problem compteur laguna 2 2007 mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 1 15/04/2010 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h10.
