| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
salut les amis j'ai un dump majesty 400 2006 eprom L56R que j'ai lu en 8 BITS au lieu de 16 que j'ai malheuresement effacer je voudrai savoir si quelqu'un pourrai me convertir mon dump 8bits en 16
merci d'avance |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
au pire des cas re-ecris ton eprom en 8 bit puis relis la en 16bits
Salut ricard99 merci pour ta reponse oui seulement une eeprom l56r se program seulement en 16bits sinon auriez vous un dump de majesty 400 2006 sa serai l'ideal merci d'avance
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
slt
un peu de lecture et tu trouve la solution http://www.tlemcen-electronic.com/fo...?t=7543&page=3 |
| The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post: | alexdu13400 (20/10/2011) |
#5 | |
salut slv merci de ta reponse mais le probleme ces le meme que totone il m'ai impossible recuperer mon dump en 16 car je ne pas reecrire en 8 bit merci d'avance |
![]() Date d'inscription: avril 2009
si tu as ton dump en 8, tu l"ouvres avec immokiller, tu cliques sur swap, tu sauves ton fichier et voilà . |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | alexdu13400 (21/10/2011) |
salut mitch 82 comment fait tu avec immokiller quel est la manip stp merci d'avance
dans la barre de menu immokiller il y a un bouton swap, passe le pointeur tout doucement sur les boutons et tu verras celui qui est le swap. il suffit de cliquer dessus et le fichier sera swapé. |
effectivement mais je pensais qu'il avait un problème de swap.
ex: 8 bits: 04 05 16 17 16 bits: 0405 1617 swap: 05 04 17 16 en selectionnant l'eprom 16 bits sur le programmateur et en ouvrant le dump 8 bits l'écriture fonctionne ou pas ? autrement aplique la procédure de slv sur une eeprom 93c56 qui s'écrit en 8 ou 16 |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | alexdu13400 (22/10/2011) |
#10 |
salut a tous merci de vos reponse et j'ai tout essayer aussi bien de reecrire en 16 bit et aussi d'ecrire en 8bits sur une 93C56 et de reliere en 16 la bizarement je retrouve le meme resultat cela ne fonctionne pas ...
merci d'avance |
#11 |
post ton dump relu en 16bit et dis moi quel valeur il y avait et quel va
#12 |
valeur tu veux
#13 |
salut slv merci de ton aide .. voic le dump en 8 bits(en debut de post) et en 16 il contien 52800km et il me faudrai 25000 j'ai tous essayer et rien ne fonctionne merci d'avance
mais le 8 et le 16 sont identique .. |
#14 |
c'est quoi celui ci de dump ?? ce n'est pas celui du debut du post
#15 |
test ce dump et dis moi ce qu'il en est
| The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post: | alexdu13400 (22/10/2011) |
