Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai dans mon atelier une ibiza 2012 qui démarre sans embrayé et que le tour minutes ne dépasse pas 2800 en roulant,comme si en accélérait a vide sans passer de vitesse !! donc comme j'ai pas de schema de cablage je ne sais pas par ou commencer SOS
jedes Problem hat eine Lösung. |
Il peut y avoir plein de choses ,passe un diag pour te mettre sur la piste
Un scan serait effectivement un bon début. As tu des voyants de défauts allumés au tableau de bord ? Qu'est ce que tu veux dire par comme si en accélérait a vide sans passer de vitesse ?? |
Il parle du launch control qui te limite les rpm je pense
Effectivement un petit coup de diag ne serait pas du luxe Si pas de dtc regarde les valeur reelle de tes capteurs.d embrayage Dernière modification par jah83 ; 14/11/2016 à 08h04. |
+1, vérifie faisceau puis capteur pédale embrayage. |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut passer la valise et nous dire les codes defauts. Ca peur venir de pleins choses. Cdlt |
pour " ibiza 2012 qui démarre sans embrayé " , peut être que le capteur a été éliminé dans un atelier .
pour le problème d'rpm, commence par un scanne si ta le témoin allumé ça peut être l'egr (03L131512DP ) ou débitmètre ; c'est des problèmes très requérant sur cette ibiza
Immo off/Dpf egr Adblue Off/ VAG and mercedes Groupe Online coding/radio code Vw by serial.... |
| probleme d'acceleration | zaouibachir | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 12/02/2013 19h29 |
| probleme accèleration disparue | ikhtisari | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 29/01/2013 21h03 |
| probleme acceleration | semsoum | Automobile en général | 21 | 23/03/2012 19h48 |
| probleme acceleration 406 RHY. | delphi38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 21/12/2011 09h16 |
| probleme acceleration sur 207 1.4 ess | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 31/10/2011 12h42 |
