#511 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://forum.tlemcen-electronic.com/...=51102&page=32
Regarde par ici tu aura ta réponse formator la donne.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#512 |
merci tony60
effectivement j'avais tout lu mais je ne me souvenais pas de ça alors que c'est quelques pages avant :) si je comprend ce la va résoudre le problème à court terme mais pas longtemps? justement je viens de le démonter et je peut voir encore le soudure sur les pinnout qu'a du faire l'ancien technicien il y a plus d'1 ans. je vais modifier le 24c16 mais en attendant de trouver un autre d'occasion |
#513 |
Salut à tous, bon décidément renolink en ce moment n'est pas au top
J'ai fait un vierge UCH sur espace 4 et Merr... au lieu de mettre le VIN en FFF il me met ABCDEFGHIJKL bref du n'importe quoi je suis Bloque maintenant renolink me dit UCH vierge alors que je vois que non et en mode scan et ecriture VIN ca ne fonctionne pas Donc impossible de remettre le VIN d'origine meme avec le clip me dit qu'il n'est pas vierge Normal c'est la galère dessus a démonter faut enlever la planche de bord Quelqu’un sait PK renolink inscrit ce genre de truc au lieu de le virginiser ? |
#514 |
Salut as tu essayer en xml? Ddt2000 qui est intégré a renolink??
#515 |
oui oui
dans identification véhicule on vois bien Egalement le VIN ABCDEFGHIJKL en lecture ensuite tu as une case ecriture tu met le VIN souhaité et juste a coté en info (si je me souviens bien) il est écrit Attention avant d’écrire il faut faire un RAZ c'est ce que je fait mais rien ne ce passe |
#516 |
hello , moi j'ai deux probleme avec le renolink :( est bloquer
impossible de programmer les injecteurs sur clio 3 dci 85 ecu dcm1.2 impossible de programmer une clef vierge dans misc / key comme dans la rubrique des xlm quelqu'un a le même blem ? |
#517 |
moi aussi depuis la 1.30 xml svenic et megane vide
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
#518 |
ba repasser en 1.29 en attendant des correction ou nouvelle mise a jour ..
#519 |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les Code APV pour Megane 2 >2007 , Megane 3 , Laguna 3 c'est OK ?
#520 |
bonjour j'aimerais savoir si c'est possible de faire calculateur airbar avec renault link 1.3
==AcTIF--CaR== |
#521 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelle voiture pour airbag?
#522 |
a oui désolé scenic 3
==AcTIF--CaR== |
#523 |
j'ai du tout démonter pour faire un dump du 95160 et verfier ce qu'a fait renolink VOICI
J'ai essayer de remettre tout dans l'orde mais sans succès :( car impossible de code des carte puisque il faut d'abord fair un apprentissage UCH mais pour cela il me dit d’insérer une carte déjà reconnu :( je sais plus quoi faire à part trouver un kit complet PFFF |
#524 |
peut être que quelqu’un peut me dire si renolink a vraiment fait un bon vierge ou me le modifier afin qu"il soit véritablement vierge .
#525 |
Salut tu avez enregistre ton code isk et ton pin??
Le mieux c'est que tu ouvre un poste dans la bonne section
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
