Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 20/11/2016, 12h05   #316
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Regarde bien la 4 photo que tu as mis on vois bien ton softdog ou alors je me trompe c est peu être un grille pain
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
tony60 (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 12h07   #317
seadoo831
Avatar de seadoo831
@ Wayne pour poser cette question je te site :
Fly à t il sorti une version 2015
Tu ne connais rien au fvdi car la pseudo version 2015 est sorti depuis 1 ans donc avant d affirmer des chose comme celle où tu dit que pouette n a pas le softdog renseigne toi bien
pouettedu76 (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 12h16   #318
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salit écouter poulette eSt équiper su softdog regarde la photo que zj t ai mis et regarde tes câble tu as mis la photo ou on vois ton softdog après si vus êtes des pro du fvdi
Pourquoi posez des questions puisque quand on vous répond vosu dites le contraire crdl
Salut je dit le contraire par rapport a la perssonne qui me la passer il m'affirme que c'est un ilimiter pour la photos que je t'ai mit si tu dit que c'est un softdog c'est que tu a raison je ne suis pas pros c'est pour sa que je pose les questions .
Maintenant se cable la du softdog il sert a quoi ? que peut on faire ou ne pas faire avec car je ne comprend plus rien on doit le brancher pourquoi ? Merci
Apres qu'une fois j'aurrais recus des reponce tres claires je verrais soit pour le rendre ou soit le garder car si le softdog bloque l'interface ou que je ne pourrais plus l'utiliser cette outille ne me servira a rien .
Vieux 20/11/2016, 12h58   #319
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut les amis
j'ai lu tous les post concernant ce fichu FVDI ou AVDI ou clone de clone de clone et de clone et j'en passe !
On va pas faire un concourt de celui qui a la plus grosse.....
quelqu'un sait-il ou avoir une version full chip et de bonne qualité et si possible illimité.
Postez directement le lien.
Fly est un peu cher et je ne met pas en doute sa qualité mais honnêtement vous croyez que fly fabrique ces composants ????? Il fait comme tout le monde il assemble son interface en prenant un peu plus soin que les autres.
C'est pour cela que je partage que toutes les copies ne se ressemble pas !
maintenant cette histoire de softdog et compagnie ça commence à bien faire.
J'ai entendu qu'en roumaine et en Russie il existe la version 2016 Sans softdog et illimité.
je cherche cette version désespérément !!!
quelqu'un as-t-il une bonne adresse ?
sinon si une personne honnête vend sa version 2014 FULL 18 soft et illimité je suis preneur
contact pas MP.
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ishams2002 (10/12/2016), pouettedu76 (20/11/2016)
Vieux 21/11/2016, 07h16   #320
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Seadoo c'était juste une question
Bonjour Seadoo,tu peux relire le commentaire que j'ai fait à pouette..??
J'ai dit a pouette que sa version étais une version 2014 avec softdog, sa version est une version illimiter dans le temps et que juste son produit etais de qualité moyenne.
A toi, je t'ai demander es ce que tu es au courant si fly a sorti une version 2015...?
En tous cas il y'a une version supérieur a la version 2014 qui tourne également avec sofdog.
Pour différencier la version 2014 et 2015 qui tourne avec le softdog c'est simple : le version 2014=> le softdog se connecte sur l'interface puis en USB sur le PC / La version 2015 => le softdog se connecte directement sur l'interface.
La version 2014 de Fly ou Audi tourne en illimiter et son sofdog, version que j'utilise actuellement...Pour aller plus loin la version de Fly ou audi de 2014, en ouvrant l'interface il y'a le non de ceratin composant qui son carrément supprimer en tous il y a de mémoire 3 : le NXP et 2 autres de la meme taille.
apres avoir fait un comparatit des 2 interfaces en pj les différences...
Type de fichier : jpg FVDI_2014vs2015.jpg (66,2 Ko, 74 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2016, 07h30   #321
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut softdog .....?
Salut Pouette,
Le Sofdog pour le 2014 te permet d'activer les sous menu du menu Fonction spécial... Son le softdog tu pourras faire du pseudo diag (FVDI pas trop pour le diag) lire et effacer certain défault...cepandant tu pourras aller dans le menu Function special sans soucis, mais tu ne pourras exploiter les fucntion propose
Le softdog pour le 2015 est primordial, si il n'est pas connecter a l'interface elle sera inutilisable.quand tu va connecter ton interface au Pc sans le softdog a l'interface, celle ci (l interface) va clignoter en rouge au lieu de jaune car interface pas activer. le softdog 2015 permet d'activer carrémént l'interface pour te permettra ensuite d'utiliser les menus...
J'ai tester les 3 ( pas toutes sur des voiture toutes)...cepandant la personne qui a récuper m'as fait s'avoir qu il ne rencontrait pas trop de soucis...maintenant tous dépend de ce qu'il a essayer de faire....
Vieux 21/11/2016, 08h24   #322
pouettedu76
Salut Wayne et merci d'avoir répondu a ma question comme sa c'est Perso j'ai utiliser la fonction spécial sans le Softdog et se n'était pas griser j'ai cliquer sur plusieur marque et sa chercher la com donc de se coter je ne pence pas qu'il y et un soucis on. Verra les jours avenir et pour fonction spéciale pour Renault j'ai programmer carte megane 2 laguna 2 phase 1 sans le Softdog j'ai même faut un diag mes Perso le diag n'est pas top sur FVDI je préfère clip actia et les autres mes bon je ne l'ai pas peut pur faire du diag @+ et merci
Vieux 21/11/2016, 09h10   #323
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Le dongle sert a ca:
What the USB dongle can do
You can do online functions with the Dongle.
Without Dongle, many important special functions are not supported.
How to use the Dongle (Internet connection required)
1. Run "ABRITES Quick Start"
Click quick link icon on desktop and open ABRITES quick loader.
Click vehicle icon, an "Dongle" icon appears in the right-bottom corner of desktop (tray bar).
When icon appears, the Dongle software is running.
3. Connect the Dongle to computer
4. Run commander
5. If tip "connect TAG programmer" appears
Since the Dongle and TAG key programmer connect to the same one port of AVDI, you cannot use them at the same time.
When tip "connect TAG programmer" appears, you must plug out the Dongle from port and plug in TAG key programmer. After you finish programming transponder,,plug in FLY dongle as soon as possible.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2016, 09h14   #324
DIAG.ECO.POWER
En gros pour faire simple le softdog est jamais connecté
Vieux 22/11/2016, 00h17   #325
Wayne
Avatar de Wayne
Lightbulb Softdog = Dongle
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Salut DIAG.ECO.POWER,
Le softdog c'est la même chose que le dongle
Dans les premieres phrases en anglais :
En gros le dongle/softdog va jouer sur le fonctionnement de la fonction spécial.
Puis dans le type de model que possède Pouette il y'a un cable RS232 en T, c'est pour brancher le dongle en meme temp que le Ktag.
Vieux 02/12/2016, 21h12   #326
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Fiat Stilo 1.6 16V, 2002, ecu IAW 5NF.T1.
Read/Write eeprom - OK in 1min.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 21h21   #327
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
quelqu'un a déjat esseyer de lire le dump LPC1788 de avec jlink
Type de fichier : jpg fvdi uart new.jpg (59,3 Ko, 186 affichages)
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 21h33   #328
pouettedu76
Envoyé par alinjadii Voir le message
Salut Alinjadii moi non mes pourquoi ? Y' aurrait il quelques choses d'intéressant dedans ? Si oui dit nous le .
Vieux 06/02/2017, 12h43   #329
alinjadii
Avatar de alinjadii
ça sert a des gens qu'on une seule activation... pour changer de série de l'interface
calibration....pour réparer...
Vieux 09/02/2017, 17h40   #330
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
C'est or sujet mais est-ce que vous savez si le vag groupe il fait partie encore de la forum
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche interface fvdi occasion Renault psa toby Vente, Achat, Echange 1 17/07/2014 03h26
Photos cartes interface multidiag VCI XS devildante007 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 17/05/2014 21h54
Photos interface renault explorer mecanodiag93 Transponder, code pin 0 04/01/2013 01h30
Probleme interface mb star diagnosis c3 wassim MBStar, Xentry, DAS 2 24/02/2012 17h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
