Vieux 19/11/2016, 19h35   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut Programmation clé sur table
Salut tout le mondequestion pour les pros ya t'il un moyen de programme une clé sur table car j'ai souvent des kit bsi calculateur mais sans clé?
Vieux 19/11/2016, 20h00   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
sur psa pas facile a localisé et sur tout calculé crc d'eeprom !!
Vieux 19/11/2016, 20h31   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Je pense a récupéré des faisceaux electrique pour le faites sur table
Vieux 19/11/2016, 20h34   #4
S-keys
Avatar de S-keys
aa ok
j'ai pas bien compris
avec les banc de teste oui , j'en ai deja fait , ça passe sans probleme !
je pensé que tu parle ( enregistrement clé dans le dump )
Vieux 19/11/2016, 20h41   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Pour psa je sais que c'est pas facile mais aussi je peut bien récupérer d'autre marque mais c'est les qu'elle quand peut les faire a partir du dump?
Apres pour le bon de teste faut il impérativement le com2000 ou je peut mettre en direct sur le bsi?
Dernière modification par raed83300 ; 19/11/2016 à 20h43.
Vieux 20/11/2016, 00h16   #6
Re read sa va moi jais fais un banc a l arrache avec des câble d un vieux Partner une bague et une alim 12v je branche le tous et je fais la lecture etc quand c'est vierge je vois bien les bbbbbbbbbbbbb partout et quand tu va dans les parametre avec pp2000 on vois bien qui a la cle ou pas quand on l approche jai recup un vieu com 2000 jai garder le pcb cest tous.......
Vieux 20/11/2016, 01h09   #7
Cool
Cetait la première fois à l arrache total mais fonctionnel....
Type de fichier : jpg IMG_20161024_163808.jpg (91,0 Ko, 147 affichages)
Vieux 20/11/2016, 08h10   #8
tico
Avatar de tico
flut greg c'est vraiment a l'arrache XD hahahahahaha
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
akasa67 (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 18h49   #9
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
avec tango vous pouvez...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2016, 18h53   #10
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Greg des fois je me demande si tes pas roumain mdrr mais le temps que c'est fonctionnelle..
Vieux 20/11/2016, 19h06   #11
Lol peut-être mais sa fonctionne au top du top..
Vieux 08/12/2016, 00h21   #12
raed83300
Avatar de raed83300
Premier test très concluons sur un bsi et compteur de 207 1.6 hdi de 2011 récupérer à la casse
Programmation de clé sur table avec Fvdi et modification de kilométrage ok
Bsi continentale
Je vais essayé de récupérer plusieurs faisceaux pour d'autre modèle
Type de fichier : jpg image.jpg (86,5 Ko, 95 affichages)
Vieux 08/12/2016, 00h29   #13
raed83300
Avatar de raed83300
Photo âpre programme cle
Type de fichier : jpg image.jpg (101,0 Ko, 79 affichages)
Vieux 08/12/2016, 01h17   #14
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
je suis occupé a reproduire le même banc de test, je n'arrive pas a trouver le schema pour câbler le bsi avec la prise diag et le neiman
peux-tu me faire un ptit schema de cablage de tout ça ?
j'ai regardé dans autodata mais il n'est pas complet
merci de ton aide.
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2016, 08h07   #15
raed83300
Avatar de raed83300
J'ai pas encore termine mon câblage il me reste a trouvé les ligne de communication entre le bsi et le calculateur moteur pour voir état verouille ou pas c'est un edc17c10
Une aide c'est le bien venu et sa profite à tout le monde
UCH ESPACE 4 sur table fufounet Tableau de bord (Dashboard) 0 29/09/2016 19h32
Table BDM Maison Adrien13 Pinout calculateurs et bootmode 7 24/11/2015 11h40
lire une bsi 307 2.0 sur table soustourou Programmateur de composant (flasher) 2 20/05/2015 01h31
edc15 c2 sur table Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 4 23/02/2014 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
