Vieux 19/10/2011, 15h14   #1
alexdu13400
Avatar de alexdu13400
alexdu13400 is an unknown quantity at this point
Par défaut convertir dump 8bits en 16 BIts
salut les amis j'ai un dump majesty 400 2006 eprom L56R que j'ai lu en 8 BITS au lieu de 16 que j'ai malheuresement effacer je voudrai savoir si quelqu'un pourrai me convertir mon dump 8bits en 16
merci d'avance
Type de fichier : bin majesty 8BITS.bin (256 octets, 12 affichages)
alexdu13400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2011, 19h45   #2
ricards99
Avatar de ricards99
au pire des cas re-ecris ton eprom en 8 bit puis relis la en 16bits
Vieux 19/10/2011, 23h43   #3
alexdu13400
Salut ricard99 merci pour ta reponse oui seulement une eeprom l56r se program seulement en 16bits sinon auriez vous un dump de majesty 400 2006 sa serai l'ideal merci d'avance
Vieux 20/10/2011, 00h40   #4
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
slt
un peu de lecture et tu trouve la solution
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...?t=7543&page=3
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
alexdu13400 (20/10/2011)
Vieux 21/10/2011, 00h20   #5
alexdu13400
Envoyé par slv Voir le message
slt
salut slv merci de ta reponse mais le probleme ces le meme que totone il m'ai impossible recuperer mon dump en 16 car je ne pas reecrire en 8 bit
merci d'avance
Vieux 21/10/2011, 06h45   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
si tu as ton dump en 8, tu l"ouvres avec immokiller, tu cliques sur swap, tu sauves
ton fichier et voilà .
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
alexdu13400 (21/10/2011)
Vieux 21/10/2011, 13h20   #7
alexdu13400
salut mitch 82 comment fait tu avec immokiller quel est la manip stp merci d'avance
Vieux 21/10/2011, 20h03   #8
Mitch82
Avatar de Mitch82
dans la barre de menu immokiller il y a un bouton swap, passe le pointeur tout
doucement sur les boutons et tu verras celui qui est le swap.
il suffit de cliquer dessus et le fichier sera swapé.
Vieux 22/10/2011, 05h58   #9
Mitch82
Avatar de Mitch82
effectivement mais je pensais qu'il avait un problème de swap.
ex: 8 bits: 04 05 16 17
16 bits: 0405 1617
swap: 05 04 17 16
en selectionnant l'eprom 16 bits sur le programmateur et en ouvrant le dump 8 bits
l'écriture fonctionne ou pas ?
autrement aplique la procédure de slv sur une eeprom 93c56 qui s'écrit en 8 ou 16
alexdu13400 (22/10/2011)
Vieux 22/10/2011, 12h00   #10
alexdu13400
salut a tous merci de vos reponse et j'ai tout essayer aussi bien de reecrire en 16 bit et aussi d'ecrire en 8bits sur une 93C56 et de reliere en 16 la bizarement je retrouve le meme resultat cela ne fonctionne pas ...
merci d'avance
Vieux 22/10/2011, 12h08   #11
slv
Avatar de slv
post ton dump relu en 16bit et dis moi quel valeur il y avait et quel va
Vieux 22/10/2011, 12h14   #12
slv
Avatar de slv
valeur tu veux
Vieux 22/10/2011, 12h22   #13
alexdu13400
Par défaut compteur majesty
salut slv merci de ton aide .. voic le dump en 8 bits(en debut de post) et en 16 il contien 52800km et il me faudrai 25000 j'ai tous essayer et rien ne fonctionne merci d'avance
mais le 8 et le 16 sont identique ..
Type de fichier : bin majesty base 16 52800 .bin (256 octets, 5 affichages)
Vieux 22/10/2011, 12h26   #14
slv
Avatar de slv
c'est quoi celui ci de dump ?? ce n'est pas celui du debut du post
Vieux 22/10/2011, 12h34   #15
slv
Avatar de slv
Par défaut dump test
test ce dump et dis moi ce qu'il en est
Type de fichier : rar majesty base 16___ 25120 .rar (246 octets, 8 affichages)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
