Vieux 19/10/2011, 23h22   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut xsara 2
salut tout le monde; j'ai sur un xsara 2 le témoin des freins et celui de la charge de la batterie allumés en permanence, et l' aiguille tr/mn toujours à 0 . si qqun a déjà vu ce défaut je suis preneur .merci pour l'aide...
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2011, 06h50   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai eut ce problème, contrôle le BSI
Vieux 20/10/2011, 08h51   #3
passion-auto
bonjour mahfoud ,j'ai controlé le bsi sans résultat ;merci
Vieux 21/10/2011, 09h05   #4
mick711
Avatar de mick711
Est ce que tu arrive avec ton diag a activer le compte tours ? Normalement tu doit pouvoir enfin suivant l outils, texa et autocom fonctionne donc il doit y en avoir d autres .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2011, 21h48   #5
passion-auto
oui j'active le compte tours avec lexia 3 !
Vieux 21/10/2011, 22h02   #6
ricards99
Avatar de ricards99
si c'est une 1.9D change ton capteur regime moteur sans chercher ailleurs
Vieux 22/10/2011, 21h29   #7
passion-auto
mais il y'a aussi en plus le voyant de charge batterie malgré que la batterie se charge et le témoin du niveau du liquide des freins allumé sans raison !!!! merci pour l'aide.
Vieux 22/10/2011, 22h19   #8
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salam
si c'est le capteur pmh qui est hs le vehicule ne demare pas
si le test du compteur est bon ne te casse pas trop la tete est change ton bsi
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2011, 10h41   #9
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Bonjour, controle tes masses.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2011, 10h49   #10
robert
Avatar de robert
Par défaut xsara 2
salut précise si 19 d avec pompe dpcn ou 20 hdi
si dpcn ton moteur tourne mais claque si ton capteur est mort
Dernière modification par robert ; 23/10/2011 à 10h55.
Formator (10/11/2011)
Vieux 23/10/2011, 13h25   #11
tordu
Avatar de tordu
Question
Est ce que vous pouvez m'expliquer quel est la relation entre capteur Pmh et voyant batterie et frein ??
Merci !
Vieux 23/10/2011, 22h19   #12
ricards99
Avatar de ricards99
le compteur laisse les lampes allumé par defaut au contact et ne change l'etat des lampes ( apres controle de l'etat de l'alternateur) qu'apres reception de l'info regime moteur ( tr/mn)
facile a verifier de toute facon si tu a le diag va dans calculateur moteur et fait une lecture defaut
Vieux 25/10/2011, 11h08   #13
mick711
Avatar de mick711
Toute la misere a aider :
Marque : Citroen
Modele : Xsara 2
Annee : ????
Moteur : ???? 1.9 ?
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 25/10/2011, 22h50   #14
passion-auto
salut je m'excuse pour l'absence.c'est un 1.9 d à pompe distributrice de 2003 à propos au diag pas de défaut en mémoire
Dernière modification par passion-auto ; 25/10/2011 à 22h55.
Vieux 10/11/2011, 21h09   #15
tordu
Avatar de tordu
et dans l'abs des defauts ?
xsara hdi Auto16 Programmateur de composant (flasher) 1 01/05/2011 20h00
Xsara wjy lokher PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/07/2010 23h24
off xsara rhy digicar Immobilizer dumps/solutions 29 15/06/2010 23h32
xsara hdi abderr16 Programmateur de composant (flasher) 1 16/05/2010 17h25
Xsara Pin Help toniz Transponder, code pin 3 01/10/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
