Vieux 17/11/2016, 20h00   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut Immo vierge ddcr
Bonjour les amis
J ai voulus remplacer un calculateur récemment sur kangoo dCi
en faisant un vierge avec" immo repair Renault" sur la 25080,
Sauf que les 2 ecu n ont pas la même référence ,
Lors de mon essaie la voiture à demarrer sans problème,mais pas accélération,et le code df0001 avec mon delphi ds 150(problème étalonnage d injecteurs).
Et impossible à coder les injecteurs.
Comment savoir les références qui s adapte dessus?
Avez vous la solution svp,à ce problème?
Vieux 17/11/2016, 20h23   #2
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
relève les codes sur les injecteurs et fait l apprentissage des codes injecteurs .
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rho94 For This Useful Post:
ggvaniou (03/07/2018)
Vieux 18/11/2016, 15h40   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
impossible a coder ,je pense le nouveau ecu ne convient pas avec les injecteurs qui sont dessus
chipshop (02/07/2018)
Vieux 18/11/2016, 16h45   #4
tico
Avatar de tico
slt tu a plusieur type d'injecteur selon le nombre de caractère prend les injecteur sur le véhicule ou ta récupérer le calculo
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 24/11/2016, 01h01   #5
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
dans ce cas Il faut Utilisé Renault - CAN CLIP pour Programmation injecteur
Procédure à suivre :
– Relever les codes alphanumériques gravés sur la partie supérieure du corps des injecteurs.
– Sélectionner le numéro de cylindre concerné dans la colonne "Souhaitée", puis valider.
– Saisir le code injecteur relevé au cylindre associé.
– Renseigner les nouveaux codes pour chaque cylindre, puis valider.
– Une fois la commande terminée, les codes modifiés se trouvent dans la colonne "Actuelle".
– Vérifier que les codes correspondent à ceux relevés auparavant.
– Si les codes saisis n'apparaissent ni dans la colonne "Actuelle", ni dans la colonne "Souhaitée", vérifier la
conformité des codes relevés, et la bonne saisie des informations.
– Sortir du mode diagnostic.
– Couper le contact et attendre 30 s.
– Remettre le contact et contrôler les défauts.
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zikox For This Useful Post:
Vieux 08/12/2016, 17h36   #6
tico
Avatar de tico
alors ce kangoo quel nouvelle?
Vieux 02/07/2018, 14h46   #7
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Le kongoo et réparer ou pas encor
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
Vieux 02/07/2018, 18h00   #8
vv58
Avatar de vv58
salut deja eu ce cas effectivement il faut effectivement mieux avoir les memes ref ecu ou compatible une repro renault avec ton vin vehicule peut fonctionner mais pas sur la dessus entre bague inj blanche bleue rose ect c est le bordel si tu as acces a dialogys quelquefois ça donne beaucoup de ref sinon vin mp je regarde demain mais pour moi trouver un ecu compatible c est le moins compliqué
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h59 ----------
je veux dire vin mp pour te donner toutes les ref ecus compatible si dispo
Vieux 03/07/2018, 12h13   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les amis
Oui j avais résolu le pb en codant les injecteur +vin avec dtt2000.
Mais ca fait déjà deux ans ..lol
urgent svp: aide immo off ou vierge CLIO 1.5DCI ECU DDCR 80925M BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 18 27/07/2016 23h22
Calculateur DDCR vierge micka84 Vente, Achat, Echange 1 19/03/2016 21h29
vierge ddcr Nico66 Immobilizer dumps/solutions 2 15/02/2016 18h40
vierge plz delphi ddcr ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 2 11/08/2014 17h40
besoin immo vierge 1.5dci ddcr juju64 Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2013 09h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
