Vieux 18/11/2016, 13h41   #1
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Arrow Start & Stop Mégane III DCI 110 CH
Est il possible de désactiver le start & stop a partir de Can-Clip ou d'une autre manière sur ce modèle de voiture ?
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 14h12   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt
Ta un bouton pour le déconnecter normalement non ?
Vieux 18/11/2016, 14h17   #3
Megane RS
Avatar de Megane RS
En faite j'ai essayé la voiture hier avec le vendeur , je la récupère ce soir ,j'ai pas fait attention pour le bouton , et si je pose la question , c'est que le particulier qui me vend la voiture m'a dit que c’était impossible quand je lui ai posé la question.
Je regarderais ce soir si il y a un bouton pour le désactiver...
Vieux 19/11/2016, 08h46   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut Si il y a un bouton le probleme c est qu il faut le desactiver a chaque demarrage. Le mieux rese la desactivation via cartogrhie
Vieux 19/11/2016, 19h48   #5
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Je n'ai pas ce modèle de voiture en tête, mais n'as tu pas un contacteur d'ouverture de capot ?
Si c'est le cas, lorsque le capot moteur est ouvert, le Start & Stop est désactivé, pour permettre au mécanicien d'intervenir sur le véhicule moteur tournant.
Tu peux dans ce cas shunter le contacteur (contact ouvert ou fermé) pour désactiver la fonction Start & Stop.
Il sera toujours possible de retirer le shunt pour revenir à l'état d'origine.
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2016, 21h23   #6
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Sinon la fonction est bien désactivable dans l'UPC. Moi je le fais avec DDT2000, car avec clip c'est faisable mais le problème est que sur les méganes III cette configuration se fait en automatique par un fichier téléchargé par clip. Puis c'est activé ou non en fonction des équipements présents déclarés sur le serveur grâce au VIN.
Un petit Thanks = grand:14: + aide
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimin91 For This Useful Post:
Pelican (20/02/2021)
Start & Stop OFF Vilo76 Chiptuning 2 22/08/2016 08h07
stop and start citroen c4 foulques PSA Group Peugeot, Citroën 17 09/07/2016 07h29
Start ans stop défaillant Citroën C2 chekosse PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/04/2016 23h58
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
