Bonjour les amis
J ai voulus remplacer un calculateur récemment sur kangoo dCi en faisant un vierge avec" immo repair Renault" sur la 25080, Sauf que les 2 ecu n ont pas la même référence , Lors de mon essaie la voiture à demarrer sans problème,mais pas accélération,et le code df0001 avec mon delphi ds 150(problème étalonnage d injecteurs). Et impossible à coder les injecteurs. Comment savoir les références qui s adapte dessus? Avez vous la solution svp,à ce problème?
relève les codes sur les injecteurs et fait l apprentissage des codes injecteurs . |
| The Following User Says Thank You to rho94 For This Useful Post: | ggvaniou (03/07/2018) |
impossible a coder ,je pense le nouveau ecu ne convient pas avec les injecteurs qui sont dessus
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | chipshop (02/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tu a plusieur type d'injecteur selon le nombre de caractère prend les injecteur sur le véhicule ou ta récupérer le calculo
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | ggvaniou (03/07/2018) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
dans ce cas Il faut Utilisé Renault - CAN CLIP pour Programmation injecteur Procédure à suivre : – Relever les codes alphanumériques gravés sur la partie supérieure du corps des injecteurs. – Sélectionner le numéro de cylindre concerné dans la colonne "Souhaitée", puis valider. – Saisir le code injecteur relevé au cylindre associé. – Renseigner les nouveaux codes pour chaque cylindre, puis valider. – Une fois la commande terminée, les codes modifiés se trouvent dans la colonne "Actuelle". – Vérifier que les codes correspondent à ceux relevés auparavant. – Si les codes saisis n'apparaissent ni dans la colonne "Actuelle", ni dans la colonne "Souhaitée", vérifier la conformité des codes relevés, et la bonne saisie des informations. – Sortir du mode diagnostic. – Couper le contact et attendre 30 s. – Remettre le contact et contrôler les défauts. |
| The Following User Says Thank You to zikox For This Useful Post: | ggvaniou (03/07/2018) |
alors ce kangoo quel nouvelle?
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Le kongoo et réparer ou pas encor
| The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post: | ggvaniou (03/07/2018) |
salut deja eu ce cas effectivement il faut effectivement mieux avoir les memes ref ecu ou compatible une repro renault avec ton vin vehicule peut fonctionner mais pas sur la dessus entre bague inj blanche bleue rose ect c est le bordel si tu as acces a dialogys quelquefois ça donne beaucoup de ref sinon vin mp je regarde demain mais pour moi trouver un ecu compatible c est le moins compliqué
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h59 ---------- je veux dire vin mp pour te donner toutes les ref ecus compatible si dispo |
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | ggvaniou (03/07/2018) |
Slt les amis
Oui j avais résolu le pb en codant les injecteur +vin avec dtt2000. Mais ca fait déjà deux ans ..lol
| urgent svp: aide immo off ou vierge CLIO 1.5DCI ECU DDCR 80925M | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 27/07/2016 23h22 |
| Calculateur DDCR vierge | micka84 | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/03/2016 21h29 |
| vierge ddcr | Nico66 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/02/2016 18h40 |
| vierge plz delphi ddcr | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/08/2014 17h40 |
| besoin immo vierge 1.5dci ddcr | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/06/2013 09h20 |
